Co sie dzieje dziwna sprawa z podswietleniem....
Mam pytanko czy ktoś może sie orientuje co może być przyczyną następującej dolegliwości w samochodzie mojego taty.
1. Jak sie zapala światła przełącznikiem, to sie zapalają światła zewnętrzne i w środku również sie podświetlają zegary i wszystkie przełączniki, ale za jakiś czas ...
2. Światła na zewnątrz dalej sie palą ale w środku następuje ciemność <zegary tracą podświetlenie i wszystkie przełączniki od ogrzewania itp. się już nie podświetlają>
Wydaje mi się że coś nie łączy ale w końcu na początku jest wszystko wporzątku, a dopiero po chwili jakiejś mimo że nic nie jest dotykane oświetlenie gaśnie...
Może ktoś sie spotkał z podobnym problemem.
Proszę o wasze przypuszczenia.
Dzięki
Dzięki
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 15:38 przez bunkone, łącznie zmieniany 1 raz.
W Twoim przypadku wystarczy wyciagnąć licznik i styłu licznika są dwie żarówki lub diody które podświetlają zegary, tam siętraci styk, więc najlepiej złapać za tą żarówkę i pokręcić delikatnie w lewo i w prawo jednocześnie ją dociskając. Miałem ten problem w swoim VW polo, też musiałem uderzyć żeby zadziałało4maly pisze:Heh mam podobnie tylko u mnie nie gasna wylaczniki a same zegary. jak walne lajtowo w deske rozdzielcza to sie zapala. Dobrze ze poruszyles team bo sam jakos nie mailem czasu napisac. Bede wdzieczny za pomoc
[ Dodano: Sro Gru 28, 2005 00:24 ]
Coś mi się wydaje że któryś przewód jest luźny na włączniku świateł, najlepiej wyciagnąć wyłącznik, przeczyścić styki, nasmarować wazeliną techniczną a we wtyczce posprawdzać czy styki nie są zabardzo odgięte...bunkone pisze:Mam pytanko czy ktoś może sie orientuje co może być przyczyną następującej dolegliwości w samochodzie mojego taty.
Dzięki
Witam kolega MAREKOS ma racje trzeba sprawdziz regulator jasnosci podswietlenia ale przy wyjmowaniu nalezy zachowac ostroznisc poniewaz sam przełącznik jest troche skomplikowany i mozna przez nieuwage narobic sobie więcej szkód niz bylo.
Nie chce krakać ale nie wygląda mi to na brak połączenia na stykach przewodów a raczej sam potencjometr a problem jest taki ze w potencjometrze jest taka delikatna i cieniutka blaszka i ona czasami sie zabrudzi lub straci z jakiejs przyczyny sprezystosc co idzie za tym ze przestaje dotykac do sciezki.
Nie zalecam rozbierania potencjometru a czasami wystarszy lekkie docisnięcie blaszki do sciezki lub niewielką ilość WD40 przez jakąś dostępną szczelinke w potencjometrze.
powinno zadzialać.
powinno zadzialać.
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT JACKSON
Nadal ta sama dolegliwość.
zapale światła i wszystko się świeci, ale po jakiejś chwili gaśnie całe podświetlenie zegarów i przełączników np ogrzewania itp. Dodam że światła dalej się świecą i nie ma to zgaśnięcie zegarów żadnego wpływu na światła zewnętrzne.
Jak sie wkurze i przełącznikiem zgasze światła i znowu zapale , na chwile podświetlą się zegary i po chwili, a czasami sekundzie znowu nastaje ciemność.
I tak w kółko.
Ale zgaszenie świateł zewnętrznych i czynność ich ponownego zapalenia zawsze uruchomi podświetlenie zegarów. Czasami na sekunde czasami na minute, ale później znowu trzeba tą czynność powtórzyć.
Jak macie jakieś ciekawe pomysły co to może być piszcie.
I tak w kółko.
- Paweł Marek
Nic mi nie przychodzi do głowy inego jak to, że element regulacji podświetlenia we włączniku po nagrzaniu przestaje łączyć, dokładnie nie kapuje ale może coś tam termicznie sie rozszerza i w tym momencie styk traci, boże ta blaszka stykowa. Trza by to rozebrać, obejrzeć i przeczyścić.
jeśli jest tak że ponownie włączysz i na chwilkę jest dobrze to będzie to na 100% wina włącznika, zrób tak jak Ci koledzy radzą, rozbierz wyłąćznik, przeczyśc każdy styk, nasmaruj wazeliną techniczną i złóż, tylko musisz ostrożnie to robić, bo ten wyłacznik jest skompikowany, sprubój też wyczyścić styki z tyłu za wyłącnzikiem (te które podłaczasz do wtyczki) Albo przyjedź do żor to Ci pomogę
- tomekzabrze
GOLF 4 - ZEGARY - Problem
A ktos cos wiec na ten temat: u mnie nie ma wogole podswietoanie co sie dzieje
((((( zniko
((( PLEASE
mazi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
