MK2 Kto mi powie jaka to skrzynia
trawers25
Post autor: trawers25 » pn cze 26, 2006 19:32
Witam wszystkich mam golfa II z 1988 1.3GL, silnik MH. Chciałbym dowiedzieć się jakie oznaczenie nosi moja skrzynia biegów (chodzi mi o oznaczenie typu 4F, 5F, 6F, AKW,AKX)?? Dodam ze skrzynia jest 4 biegowa. Znalazłem parę numerków może one Wam coś powiedzą, bo mi nie bardzo. Numer pierwszy znajduje się pod skrzynią biegów najbliżej silnika 084.301.107.L, drugi znalazłem koło "czujnika" wstecznego 084.301.103H i ostatni numer był wybity na obudowie skrzyni z prawej strony (patrząc od przodu auta, najlepiej widoczny po zdjęciu lewego koła) 084.301.211E 3D. Z góry dziękuje za odpowiedź lub podpowiedz gdzie moge znaleść to oznaczene, pozdrawiam RADEK.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pn cze 26, 2006 19:57
Symbol twojej skrzyni to 084. Mam taką samą :bigok:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 26, 2006 19:58
085-4F lub 5F tak jest w spisie
TAZ
Post autor: TAZ » pn cze 26, 2006 19:59
Na spodzie skrzyni powinno być płaskie miejsce, a na nim model skrzyni. To co podałeś to rodzaj skrzyni, a nie model.
hanti
Post autor: hanti » pn cze 26, 2006 20:45
TAZ pisze:To co podałeś to rodzaj skrzyni, a nie model.
dokładnie tak, a właściwie typ przełożeń ale i tak na jedno wychodzi
GKB Typ Art Bauzeit 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse
5F 084 4-Gang 08/83 - 01/87 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 4,063
6F 084 4-Gang 08/83 - 07/85 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 4,267
AKW 084 4-Gang 01/87 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,063
AKX 084 4-Gang 01/87 - 10/91 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,571
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
trawers25
Post autor: trawers25 » śr cze 28, 2006 19:14
Skrzynia od spodu czysta jak łza, za to typu skrzyni jak nie było tak nie ma :((
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 19:19
trawers25, ale powiedz poco chcesz wiedziec chcesz ja zmienic?z cztero na 5bieg.jesli chcesz zmienic poczytaj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#480334
trawers25
Post autor: trawers25 » śr cze 28, 2006 19:32
Ta skrzynia już się kończy, nie mam czasu na naprawę wole wsadzć inną. Przeważnie jeżdże na trasie, a przy 110km/h silnik już wyje. Miesięcznie przejeżdżam ok 2500km, autko swoje spali może z 5 byłoby oszczędniej, a przede wszystkim ciszej.
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 19:39
trawers25, poczytaj w tym linku co napisane jest
trawers25
Post autor: trawers25 » śr cze 28, 2006 19:53
Rozumiem, że mam szukać skrzyni 8N, bo to chyba jedyna skrzynia 5 biegowa do silników 1.3. Dzięki wielkie i pozdraweiam RADEK.
P.S Skrzyni szukam na szrocie :)
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 17:00 ]
LUDZIE EUREKA ZNALAZŁEM NUMER SKRZYNI BIEGÓW. Wbrew wcześniejszym informacją numer w skrzyni 4 biegowej w silniku 1.3 nie jest na dole. Znajduje się u góry na płaskiej powierzchni tuż przy łączeniu skrzyni ze silnikiem. Jest dobrze zamaskowany kablami i przewodami z układu chłodzenia. Szukajcie plastikowego korka, to tuż obok niego.Pozdrawiam wszystkichn nara.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » wt lip 11, 2006 18:43
Ja znalazłem u siebie na górze jak pisze Trawers25 taki symbol GU 0203 4 (dokładnie pod obudową termostatu) ale teraz nie moge znaleźć skrzyni o takim oznaczeniu. Chodzi mi o to jakie ma przełożenia na poszczególnych biegach. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc bede wdzięczny :pub:
No i znalazłem oznaczenie skrzyni GU, jest to model stosowany w Mk1 z silnikiem 1.3 60KM czyli by sie zgadzało. jest tylko jedno ALE: Te skrzynie były stosowane w Mk1 od 08/81-02/84 a ja mam Mk2 wyprodukowanego w 1986 roku. No i najważniejsze jak znaleźć jakie przełozenia ma ta skrzynka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
