poduszki silnika 1.9 tdi
figuss
Post autor: figuss » pt cze 23, 2006 09:24
Witam! czy jest taka mozliwość że po wymianie poduszki pod skrzynią biegów i silnikiem może się coś przestawić w skrzyni biegów, u mnie po wymianie tych poduszek coś słychać i wydaję mi sie że to w skrzyni biegów, słyszę jakieś dźwięki od strony kierowcy.
jak ktoś miał podobny problem lub wie od czego to słychać to rposzę o pomoc.
Pozdrawiam!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 23, 2006 09:28
w zasadzie ne powinno się przestawic ponieważ poduszki są na swoim miejscu pozatym sam lewarek w skrzyni biegów posiada luz takze raczej nie!hałas moze pochodzić od czegoś innego
figuss
Post autor: figuss » pt cze 23, 2006 09:34
mechanik mi powiedział że może mi się kończyć łożysko w kole ale dziwi mnie to że przed wymianą tych poduszek nic nie było słychać?
BruceLee30
Re: poduszki silnika 1.9 tdi
Post autor: BruceLee30 » pt cze 23, 2006 13:06
figuss pisze:Witam! czy jest taka mozliwość że po wymianie poduszki pod skrzynią biegów i silnikiem może się coś przestawić w skrzyni biegów, u mnie po wymianie tych poduszek coś słychać i wydaję mi sie że to w skrzyni biegów, słyszę jakieś dźwięki od strony kierowcy.
Pozdrawiam!
opisz dokladniej problem
dzwiek slychac podczas jazdy, na postojy kiedy sie nasila itp
figuss
Post autor: figuss » czw cze 29, 2006 10:47
podczas jazdy słychać ten dźwięk, czy mogło się coś przestawić w skrzyni biegów czy może jakieś łożysko w sprzęgle?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
