Temat: "Wymiana Amortyzatora przedniego VW JETTA II&quo
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw cze 22, 2006 23:07
Witam mam takie pytanko: czy skomplikowana jest i +/- jak wygląda wymiana
amortyzatora przedniego w kolumnie w VW JETTA II
zakupiłem same amortyzatory przednie i nie chcę nic zchrzanić przy
wymianie więc będę bardzo wdzięczny za pomoc.
szczepek_17
Post autor: szczepek_17 » czw cze 22, 2006 23:23
Hej to jest dziecinnie proste` wystarczy zdiąć koło odkręcić dwie śruby za tarczą które trzymią amortyzator później otworzyć maske i odkręcić nakrętki z amortyzatorów`a później trzeba skombinować ściągacze do spręznyn`bo bez nich ani ruch bo można zęby stracić szczególnie jak się tego nigdy nie robiło` powodzenia :)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw cze 22, 2006 23:33
tak tyle to moja wiedza o mechanice zawiera
ale chodzi mi o to jak rozebrac dalej kolumne by wyjąc amorka.
spręzyna juz zdięta, zęby całe ale kupując amorka kupiłem go "gołego" sam wkład i toto jak dalej się wykręca?????????
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Snake
Post autor: Snake » czw cze 22, 2006 23:46
sprawdz czy amortyzotor ktory miales w aucie nie jest czasem nie-rozbieralny, czyli czy nie masz czasem calej kolumny mc-persona
jezeli nie to:
jak juz masz sprezyne sciagnieta, to toeraz uluz sbie wszytsko na stole w kolejnosci z jaka rozbierales zebyu zlozyc potem :P teraz wkrec kolumne w imadlo najlepiej za "uszy".N A gorze powinna byc nakretka, teraz dobra zaba, jakas duza najlepiej,i odkrecamy, wyciagamy ,eryfikacja i wkladamy nowy. Skrecamy nakretke, , dalej wszytsko w kolejnosci odwrotnej do tej co rozbierales. Sprezyna oczywiscie musi byc spieta w sciagaczu. Zakrecic na tloczysko, zkontrowac i do auta.
Powodzenia
--------GOLF 2 1.8 tylko 8v w jakims RP :( + Celica `98 1.8 16v
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw cze 22, 2006 23:53
OK dzięki!!
więc jeśli ta kolumna jest nierozbieralna (nie ma tej nakrętki do wyjęcia amortyzatora ) to jedyne co moge zrobić to wymienic to co zakupiłem na całą kolumne rozumiem.
innej możliwości niema!!??
Snake
Post autor: Snake » pt cze 23, 2006 00:05
nie bardzo :)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt cze 23, 2006 08:58
w górnej części kolumny widnieje coś na kształt nakrętki ale cienkiej jak 5 złotych i na klucz ok >32
czy to świadczy że moja kolumna jest rozbieralna??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
