mkII czrny dym szarpie i nie jedzie
Witam. mam problem z moim kochanym autkiem. jak go odpalam i jest zimne to chodzi jakby nie na wszystkie gary i strasznie kopci na czarno. wymienilem kable wn swiece filtry i tylko troche sie polepszylo a takto jest to samo. co to moze byc??? aha dodam ze bardzo duzo paliwa zaczal palic. mkII 1.8 rp
pozdrawiam
pozdrawiam
grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
Na 99,9 % sonda lambda, masz wszystkie standartowe objawy padniętej sondy , pewnie dostała zwracie do masy. Ale zanim zabierzesz sie za wymiane, warto sprawdzić samą sonde na oscyloskopie lub szybkim miernikiem żeby miec pewność na 100%.kroko pisze:Witam. mam problem z moim kochanym autkiem. jak go odpalam i jest zimne to chodzi jakby nie na wszystkie gary i strasznie kopci na czarno. wymienilem kable wn swiece filtry i tylko troche sie polepszylo a takto jest to samo. co to moze byc??? aha dodam ze bardzo duzo paliwa zaczal palic. mkII 1.8 rp
pozdrawiam
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Acha i jeszcze jedno : domyślam sie że nie masz instalacji LPG i wszystkie te objawy dotyczą benzyny , bo jesli masz LPG to może byc jeszcze cos innego.
I jeszcze jakbys już zdecydował sie na wymiane sondy jakby okazała sie walnieta , to po wymianie zdejmij kleme z akumulatora na chwile żeby skasowac błędy w komputerze (ECU)
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 11:07 ]
kroko, dopisz do swojego profilu że masz silnik RP , bedzie to odrazu widoczne i koledzy bedą odrazu widzieli o jaki silnik chodzi.
No i fajnie, że autko odżyło! Po tym resecie obserwuj czy te same objawy nie pojawią się znowu za jakiś czas, jeżli znowu bedzie to samo to koniecznie sprawdź sondę!kroko pisze:no i wlasnie zresetowalem kompa i auto zaczelo jezdzic jak dawniej a nawet nie woiem czy lepiej dzieki wszystkim... pozdrawiam
Pozdrawiam!
Usunołeś objaw ale nie przyczyne problemu. Samym resetem tego nie naprawisz, skoro mieszanka paliwowa była nieprawidłowa to wynikało to z jakiejś przycyzny np. uszkodzona sonda lambda.kroko pisze:no i wlasnie zresetowalem kompa i auto zaczelo jezdzic jak dawniej a nawet nie woiem czy lepiej![]()
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
