Pomiar kompresji
marceliii
Pomiar kompresji
Post autor: marceliii » pt sty 28, 2005 02:41
A więc jak w temaci edokonałem ów pomiaru,wyniki sa takie:
1-11.3
2-10.5
3-9.7
4.10.4
Drugi pomiar na innej uszczelce,oczywiście tej w przyrządzie do mierzenia:
1-12.5
2-10.9
3-10.2
4-10.9
No i pytanie standardowe,co panowie o tym sądzą?
No cóż , na sprzedaż
TAZ
Post autor: TAZ » pt sty 28, 2005 11:46
Nie jest najgorzej, chociaż nie podoba mi sie ten pierwszy cylinder. Remont trzeba by robić jakby ciśnienie wynosiło poniżej 7,5.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pt sty 28, 2005 12:15
Wyniki są zbyt rozbieżne lepiej podjedż na komputer.
Szeli
Post autor: Szeli » pt sty 28, 2005 12:44
nawrotvw pisze:Wyniki są zbyt rozbieżne lepiej podjedż na komputer.
Komputer nic mu nie pomoże.
Nie wiem jakie są normy spręzania dla twojego silnika ale ogólnie nie jest źle. Jakbyś koniecznie chciałsprawdzić co jest przyczyną spadku kompresji (czy pierscienie czy głowica) to:
Przed pomiarem wlewa sie do cylindra ok 3-4 cm3 oleju silnikowego tak aby zakryło tłok i mierzymy kompresję. Jeśli wzrosła to mamy problem w pierścieniach, jeśli nie to przyczyna leży w nieszczelnych zaworach, popychaczach etc.
6.7s 190HP VR6 2.9 by Szeli
marceliii
Post autor: marceliii » pt sty 28, 2005 16:28
Aha,ale ja się właśnie zastanawiam nad tym pierwszym cylindrem czemu on taki nadmiar ma.
Co do pierścienei to chyba są ok,bo oleju nie wpiernicza,bynajmniej nie dużo.
Dodam jeszcze że autko ma zrobione ponad 300 tyś.i z tego około 200 tyś na gazie.
:D
bryszard
Post autor: bryszard » ndz sty 30, 2005 15:32
Kompesja z reguły jest różna poprzez głowicę.Wystarczy że któryś zawór będzie nie szczelny i taka będzie różnica.Jakbyś się zdecydował kiedyś na wymianę uszczelki pod głowicą warto dac głowice do planu i na szczelność zaworów.Koszt ok 300zł z gwarancją. Jeżeli autko chodzi i pali bez problemu nie szukaj narazie dziury w całym.Ewentualnie co jakiś czas zrób sobie znowu pomiar może te zawory się doklepią.
marceliii
Post autor: marceliii » ndz sty 30, 2005 15:34
No i chyba tez tak zrobie,ale sie właśnie zastanawiam nad tym planem głowicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
