Aparat zapłonowy-łożyska
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » pn cze 12, 2006 11:17
Mam pytanie dotyczace paratu zapłonowego,a konkretnie o łożyska niewiem czy slizgowe czy moze kulkowe(niewiem jakie tam sa).Przy właczonym silniku słysze szum z okolic aparatu.Co trzeba zrobic z tym problemem czy mazna jakos przesmarowac te łozyska,ewentualnie wymienic.Autko to vw golf 1991 1,3i, z tym ze aparat jest ze starszego rocznika jeszcze na gazniku
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 12, 2006 17:26
Tam jest tulejka ślizgowa bezpośrednio w korpusie są cztery możliwe usterki 1 zatkany otworek smarujący 2 luz wałka ośiowy lub promieniowy 3 jak aparat jest inny to ząbki na wałku aparatu mogą sie nie zgadzać z wałkiem rozrządu 4 albo bardzo kiepski palec rozdzielacza lub suchy filc pod palcem i masz bardzo suchą krzywke
jaromir-26
Post autor: jaromir-26 » pn cze 12, 2006 19:05
Czesc wszystkim
Mam pytanko odnośnie golfa III rok 1994. Na wolnych obrotach silnik mi sie trzesie. Juz został sprawdzony cały układ zapłonowy. Mechanik mowi ze to sonad alamda czy to jest mozliwe jak to dokładnie sprawdzic bo sonda kosztuje około 400zl
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 12, 2006 19:19
Cześć a masz obrotomierz ? to jakie masz obroty ? a poduszki pod silnikiem dobre ?
jaromir-26
Post autor: jaromir-26 » pn cze 12, 2006 19:32
poduszki pod silnikiem sa oki wszytko sprawdzone
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn cze 12, 2006 22:55
A na garach masz dobre ciśnienie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
