***Z czym jest problem?***
- vasyl22
witam mam mkII 1.3 na gazniku zauwazylem od pewnego czasu ze gdy samochód ma juz swoja tempereturke ok 90 s. to gdy przygazuje z rury wydechowej tak jakby strzelal jest tak samo gdy jade na kazdym biegu i puszcze pedał gazu zaczyna "bulgotac , strzelac" ciezko mi jest napisac kurcze jaki to dzwiek sie wydobywa ale prosze o pomoc pozdrawiam (może byc przyczyna uszkodzona uszczelka głowicy???)
proponowalbym wyregulowac gaznik. Autko ma juz swoje latka i jak nigdy gaznik nie byl regulowany od poczatku to radzilbym to zrobi teraz powinno pomuc. A gdyby byla uszkodzona uszczelka pod glowica to albo by byl zwiekszony poziom oleju i zmniejszony poziomplynu chlodzacego albo na odwrot. Pozatym przy peknietej uszczelce czesto jest tak ze na korku wlewu oleju jest taki bialy osad taka jakby piana. Lecvz nie spodkalem sie jeszcze z czyms takim zeby przez peknieta uszczelke strzelal. Wydaje mi sie to nawet nie mozliwe albo przez cos takiego strzela.
Pozdrawiam Adam
Pozdrawiam Adam
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
adam-gda, dobrze mówi , uszkodzona uszczelka nie powoduje takich objawów. Natomiast to strzalanie z tłumika przy puszczeniu nogi z gazu nie jest niczym szkodliwym, w pewnych warunkach przy danym ustawieniu zapłonu i składu mieszanki objaw ten może sie nasilać, więc proponuje podjechac ustawic zapłon i podregulowac w gaźniku skład mieszanki na biegu jałowym, ale nie wpadać w panike bo nic złego sie nie dzieje.
P.S. Posłuchaj co sie dzieje w autach wyczynowych po puszczeniu nogi z gazu , tam az wali czasem ogień z wydechu.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
