to nie sworzen!!! co to jest!!! pomocy
Gorzel
Post autor: Gorzel » wt cze 06, 2006 20:20
Witam,
wlasnie wrocilem od znajomego z kanalu...diagnoza poczatkowa byla - prawy sworzen...po zdemontowaniu sworznia stwierdzilismy, ze sworzen jest dobry. Problem polega na tym iz otwor (tuleja) w ktora sie wklada sworzen jest luzna i sworzen sie porusza na boki...Jak nazywa sie ten alement....chodzi o takie ramie w ktore wklada sie sworzen. Autko to golf III 1996r 1.6 kat. samochod byl lekko uderzony w ten bok i no jest naprawdopodobniej przyczyna powstania tego luzu w tuleje gdzie wchodzi sworzen....Jak zawyza sie to ramie...pomocy!!!!
łosiu
Post autor: łosiu » wt cze 06, 2006 20:22
Końcówka wachacza?
Gorzel
to nie jest wahacz
Post autor: Gorzel » wt cze 06, 2006 20:25
to nie wahacz. chodzi mi o to w co wklada sie sworzen...
adams26
Post autor: adams26 » wt cze 06, 2006 20:35
ktory sworzen dolny wachacza czy koncowka drazka kierowniczego?? i o jaka tuleje ci chodzi?
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 06, 2006 20:39
zwrotnica
Gorzel
Post autor: Gorzel » wt cze 06, 2006 20:47
chodzi mi o to miejsce w ktore wklada sie sworzen od spodu a potem dokreca sruba poprzeczna podajrze 17....chodzi o to ze jest luz w miejscu w ktory wklada sie sworzen do dolu...calosc tego jest jakby ramieniem ktore idzie za bebnem (tarczami hamulcowymi) a wszystko jest polaczone z wahaczem poprzez sworzen...Pomocy
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 06, 2006 20:51
napisalem wyzej
tu masz na allegro, moze nawet strona podpasuje
http://allegro.pl/item108450888__zwrotn ... mplet.html
adams26
Post autor: adams26 » wt cze 06, 2006 21:06
sa rozne srednice tych sworzni 19mm i starego typu 17mm moze masz nieodpowiednia
Gorzel
Post autor: Gorzel » wt cze 06, 2006 21:09
z tego co mierzylem to wlozone sa 19mm...i jest lekki luz ktory puka...nie wiem tylko jakiej czesci mam szukac zeby to wymienic i nie wiem poprostu czego szukac...:(
adams26
Post autor: adams26 » wt cze 06, 2006 21:18
tak jak pisal DAROO to sie nazywa zwrotnica z piasta ale poto jest ta sruba 17mm ta poprzeczna zeby to scisnac dokrec bardzo mocno i wtedy zobacz czy ma luzy jak niepomoze to wymiana zwrotnicy ale kupuj razem z lozyskiem i piasta bo przy wybijaniu piasty lozysko sie rozleci!!
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » śr cze 07, 2006 07:48
adams26 pisze:tak jak pisal DAROO to sie nazywa zwrotnica z piasta ale poto jest ta sruba 17mm ta poprzeczna zeby to scisnac dokrec bardzo mocno i wtedy zobacz czy ma luzy jak niepomoze to wymiana zwrotnicy ale kupuj razem z lozyskiem i piasta bo przy wybijaniu piasty lozysko sie rozleci!!
ta ale jak ta zwrotnica razem zlozyskiem wczesnije lezala jakie spare miesiecy to ni tak z lozyska nici beda :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
