dziwne luzy wyczuwalne na kole kierownicy...
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » czw sty 27, 2005 10:40
Od samego początku jak kupiłem auto (miało wtedy 49 tys km, teraz ma 83 tys km.) zastanawia mnie pewna rzecz: czasami podczas manewrowania czuję jakieś stuki - z przekładnią wszystko jest OK, końcówki drążków również są w porządku...
Na przeglądach twierdzą, że układ kierowniczy nie ma luzów.
Zastanawiam się czy nie jest to związane z tym, że na samej kierownicy wyczuwalne są dziwne luzy w pionie i poziomie - jest to czuć a nawet widać, gdy mocniej szarpnie się kierwnicą. Mechanik w ASO oglądał i nic nie stwierdził i powiedzaił, że "Polo tak ma...
Co to takiego może być i jak to zlikwidować?
Czy ktoś jest w stanie udzielić mi jakiejkolwiek informacji na ten temat?
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2005 17:51 przez Jarek_6N_999, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » czw sty 27, 2005 17:44
nikt mi nic na ten temat nie napisze? :(
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 27, 2005 20:13
Skręć koła maksymalnie w jadną stronę i jeździ powoli w kółko i w drugą - jak stuka to przegub!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » pt sty 28, 2005 10:27
to nie są przeguby...
Bardziej interesuje mnie z czego wynikają te luzy na kole kierownicy... moim zdeniem te stuki (pojedyncze stuki) które od czasu do czasu się pojawiają związane są z tymi luzami.
Mimo wszystko dziekuję za jakąkoliwek radę!
TAZ
Post autor: TAZ » pt sty 28, 2005 11:33
Na górze w kolumnie jest łożysko, może ono już chce przejść w stan spoczynku.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pt sty 28, 2005 12:29
Prosta sprawa, jeśli luz jest tylko na kole kierownicy, a nie występuje na zawieszeniu to mogą być tylko dwie rzeczy, lub obie na raz. Po pierwsze to tak jak kolega wyżej luz na łożysku, ktore znajduje się pod kołem kierownicy, lub luz na pierwszym (nie wiem ile jest) krzyżaku układu kierowniczego pod kierownicą. Mam identyczny problem w busie, zawieszenie jest perfekt a kierownica trochę lata i właśnie jest luz na krzyżaku i łożysku. Ale specjalista od układów kierowniczych powiedział, że to błachostka i zostawić to w spokoju przecież kierownica nie odpadnie. Zresztą jak działa wspomaganie to i tak tego nie czuć. Pozdrawiam
malox
Post autor: malox » pt sty 28, 2005 13:39
wydaje mi sie że to luz w lożyku przy kierownicy.też tak mam.u mnie trzeba wyciagnąć stacyjke żeby dostać sie do łożyska.nie wiem jak jest w twoim modelu.
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » pt sty 28, 2005 13:40
nie mam wspomagania... :(
Dzięki za odpowiedzi?
Czy samemy mozna te łozysko wymienić i jak stwierdzić czy jest to wina łozyska a nie np. krzyżaka lub na odwrót?
Rozbierałem deskę rozdzielczą pod kierownicą i widziałem ten krzyżak i wg mnie wglądało że tam jest wszystko OK...
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » pt sty 28, 2005 13:48
malox pisze:wydaje mi sie że to luz w lożyku przy kierownicy.też tak mam.u mnie trzeba wyciagnąć stacyjke żeby dostać sie do łożyska.nie wiem jak jest w twoim modelu.
Dzieki!
A jak dostać się do stacyjki? Rozumiem że muszę zdjąć kierownicę, rozebrać obudowę kolumny kierownicy, zdjąć przełącznik zespolony i na końcu stacyjkę - nie ma z tym jakiś problemów, mogę to zrobić sam jesli nigdy tego wcześniej nie robiłem, czy jechać do jakiegoś "fachowca"?
Jak dowiedzieć się jakie to łozysko aby nie szukać łozyska po rozbebeszeniu auta?
malox
Post autor: malox » sob sty 29, 2005 15:09
nie wiem jak jest z twoim samochodem.ja mam golfa 2 i tam wszystko samemu idzie zrobić(prawie wszystko).nie jestem w stanie ci pomóc.nie znam budowy.
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » pn sty 31, 2005 10:19
Ok - dzięki chociaż za tyle!
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 31, 2005 12:16
Jak wszystko pozdejmujesz to powinieneś zobaczyć łożysko osadzone w obudowie stacyjki. Popruszaj drążkiem kierowniczym i zobacz co się dzieje, jak jest luz to wymiana, a jak nie to załóż kiere i powolutku nią kręć raz w jedną, raz w drugą strone i patrz na krzyżak czy ma luz, jak ma to możesz zmienić lub jeździć.
Jarek_6N_999
Post autor: Jarek_6N_999 » czw lip 28, 2005 09:50
taz pisze:Jak wszystko pozdejmujesz to powinieneś zobaczyć łożysko osadzone w obudowie stacyjki. Popruszaj drążkiem kierowniczym i zobacz co się dzieje, jak jest luz to wymiana, a jak nie to załóż kiere i powolutku nią kręć raz w jedną, raz w drugą strone i patrz na krzyżak czy ma luz, jak ma to możesz zmienić lub jeździć.
Więc tak - luz na łożysku w stacyjce jest, ale dokładnie całe łożysko się rusza w obudowie stacyjny. Znajomy miał ten sam problem w Passacie B3 i pierścień który trzyma to łożysko do około "zaklepał" młotkiem - zrobiłem tak samo i pomogło ale po jakimś czasie zaczyna być ten luz lekko wyczuwalny.
Co do stuków przy manewrowaniu to spryskałem krzyżaki w kolumnie smarem w sprayu i przestało - wcześniej wymieniłem oba łożyska w poduszkach kolumn McPhersona, co oczywiście nie pomogło.
następnie umyłem je jak mogłem benzyną (bez rozbierania niestety) i napchałem smaru grafitowego.
Na razie jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
