[mkIII 1.4 ABD] Jaki czujnik temperatury?
Jingal
Post autor: Jingal » pt cze 02, 2006 11:54
Witam, mam problem jak w temacie.
Mój golfik lekko muli, szarpie na niskich obrotach, temperaturę wskazuje max (!) 70-75C , załącza się natomiast wentylator - i to przy najkrótszych nawet trasach.
Chcę na początek wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego, ale nie wiem który to będzie (różne kolory pierścionka - czarno-zielony, czarno-niebieski, czarno-żółty itd).
Może ktoś potrafi pomóc?
p.s. termostat już wcześniej wymieniłem
Aha, stary czujnik nie ma w ogóle tego pierścienia kolorowego.
Dodam jeszcze, że mój 1.4 ABD jest z 1991 roku.
Dzięki remisoft, ale Twój jest '97, czy to będzie na pewno to samo?
Ostatnio zmieniony pt cze 02, 2006 12:06 przez Jingal, łącznie zmieniany 2 razy.
remisoft
Post autor: remisoft » pt cze 02, 2006 12:00
czarno-zielony
SAM WYMIENIALEM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
