witam
autko moje wydaje dziwny szum na 1 i 2 biegu przy ostrym bucie.
mam nowe sprzeglo i nowe zawieszenie.dodam ze stalo sie to jak troche poszalalem ( ustawialem gaz i patrzylem jak sie najlepiej zbiera)
do tego dosc cienko sie zbiera vmax ok 160 a wczesniej bylo 200 ( bez gazu na autostradzie w niemczech)
dodam ze sonda L jest ok bo sprawdzalem.nie jestem pewien uszczelki pod monowtryskiem.
Szum jest taki jak sie jedzie na jakichs lewych zimowkach latem po asfalcie.
co to moze byc ??
dzieki za help.
MK3 1.8 ABS - dziwny szum przy ostrym bucie
spoko
szum byl od tlumika a dokladnie od koncowki
obcierala o zderzak.jak ostro pilowalem i to sie sruba poluzowala od łaczenia tlumikow i sie troche przekrzywilo a co za tym idzie koncowa sie podniosla i obcierala. pozostaje kwestia dolotu powietrza i tej uszczelki tylko nie wiem jak to sprawdzic - analizator spalin to wykryje ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
