Pilne - Stuki w zawieszeniu
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt maja 30, 2006 19:04
Witam,
Dzis jak jechalem to w pewnych sytuacjach pojawily sie nieglosne stuki odchodzace z przedniego lewego kola.
Wyczailem, ze przy ruszaniu jest jeden stuk, jakby cos sie przesunelo a drugi, przy hamowaniu hamulcami albo ostrzej silnikiem, jakby cos sie przesunelo w druga strone.
Co to moze byc, moze to jakies typowe objawy :?:
Wykosztowalem sie ostatnio na fele i opony i nie wiem co z tym zrobic :( i za ile a samochodem jezdrze na codzien :panna:
toffi
Post autor: toffi » wt maja 30, 2006 19:10
luzy na mechanizmie róznicowym bardzo mozliwe ze to to...niech mnie ktos poprawi jesli sie myle
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt maja 30, 2006 19:14
toffi pisze:luzy na mechanizmie róznicowym bardzo mozliwe ze to to...niech mnie ktos poprawi jesli sie myle
Znaczy sie gdzie w skrzyni biegow :?:
toffi
Post autor: toffi » wt maja 30, 2006 19:18
tak w skrzyni biegów jesli stuknie raz podczas ruszania i podczas zmieniania biegu na mniejszy przy szybkim puszczeniu sprzegła to bardzo mozliwe ze wyrobily ci sie luzy
maverik
Post autor: maverik » wt maja 30, 2006 19:53
A ja bym obstawial luzy w zawieszeniu,
Proponuje sprawdzic sworznie i inne tuleje przedniego zawieszenia mozliwe ze cos tam sie wyrobilo i wystarczy niewielka wymiana
Qura
Post autor: Qura » wt maja 30, 2006 20:15
U mnie jest tak samo gdy ostro ruszam lub jak "z wykopem" wżucam 2-bieg. ale nigdy sie nie zdażyło przy hamowaniu ani hamulcami ani silnikiem.
Ja wiem na bank ze u mnie to jest układ różnicowy ale ja mam zapasowy. Jesli nie dysponujesz zapasowymi częściami to moze Cię to drogo kosztować niestety.chyba że bedziesz szukał na szrotach ale nie wiem czy ktos Ci sprzeda sam układ.
QURA
Zyskujesz szacunek i dziekujesz za pomoc wciskajac "POMOGŁ" a ja zbieram punkcika. :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 30, 2006 20:52
Może warto sprawdzić poduszkę pod silnikiem??
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » wt maja 30, 2006 20:56
Najlepiej jedz na szarpaki do st. diagnost. 35zl i ci wszysko powiedza o zawieszeniu
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr maja 31, 2006 10:39
Wlasnie wrocilem ze stacji diagnostycznej, gdzie dalem 20zl i sprawdzili mi zawieszenie, poza lacznikami stabilizatora i gumami, ktore przydaloby sie wymienic wszystko jest OK, jedynie przy kreceniu przednimi kolami w powietrzu wyszlo , ze jest lekkie bicie prawej opony, ktora jest glosna, ale to wina felgi :(
toffi
Post autor: toffi » śr maja 31, 2006 12:32
wiec mechanizm roznicowy
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr maja 31, 2006 12:53
toffi pisze:wiec mechanizm roznicowy
Na to by wychodzilo... :grrr:
Zastanawia mnie czy to lekkie bicie prawej gumy nie spowodowalo tego, ale chyba predzej przez to lozyska by polecialy niz mechanizm roznicowy.
Mam skrzynie od 1.6TD i kiedys myslalem by ja wymienic na odpowiednia, czyli do 1.8 i moze sie okaze, ze to bylby najlepsze rozwiazanie zamiast grzebania w tej :(
toffi
Post autor: toffi » śr maja 31, 2006 13:15
wiesz nieiadomo na czym sie wyrobily te luzy ale jesli masz skrzynie.....powyrabiane gumy raczej stukaly by na dołkach a nie przy ruszaniu
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt cze 02, 2006 10:58
toffi: wczoraj sie sprawa wyjasnila, rozmawialem z ojcem i powiedzial bym sprawdzil czy sruby od kol sa dobrze dokrecone. No i na niektorych wykonalem prawei 1/4 obrotu kluczem :grrr:
Musze powiedziec, ze kola mi ostatnio dokrecal wulkanizator wkretarka pneumatyczna i dzis do niego zadzwonie o powiem mu o tym... wlasnie nastepnego dnia stuki zaczalem slyszec. Kola dokrecilem i wszystko jest jak bylo, ulzylo mi :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
