Problem z odpaleniem auta :(
Dariusz1985
Witam co moze byc nie tak auto nie chce odpalic golf III 1.6 12 latek
Bless ya` all
nie chce powiadasz sprawdz bezpiecznik pompy paliwa musisz sprawdzić czy wogóle ona działa chyba wiesz o czym mówię? jak nie to przekręć kluczyk do zapalenia się kontrolek w tym czasie pojawia się krótkotrwałe swego rodzaju buczenie i cyknięcie na końcu wtedy wiadomo juz ze pompa podała paliwo
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 15:56 ]
jezeli to sprawdziłes i jestes pewien że ok wszystko to jedziemy dalej musisz sprawdzic czy dochodzi napięcie na świece z cewki lub na aparat zapłonowy czujnik halla kostka przy aparacie zapłonowym może kabelek sie urwał lub wyleciał z pinu odłącz kostkę i sprawdz wykręć jedną swiece sprawdz czy masz iskrę
Dokładnie napisz czy rozrusznik kreci, czy słychać że zaskakuje czy nie, czy poppe paliwa słychać itpJayT pisze:Powodów może być wiele, ale nikt Ci nie pomoże, dopóki nie opiszesz dokładnie:
- jakie czynności wykonujesz,
- co się dzieje (albo i nie dzieje).
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Dariusz1985
miałem taki sam objaw w moim mk3 1.4ABD, autko nie chiało zapalić i nie było iskry. Też doradzono mi że to cewka,(zakupiłem nową BERU i dalej nic) a okazało się że poszedł czujnik HALLA ( czujnik obrotów wału korbowego). Koszt wymiany samego czujnika to ok 100zł . Dlatego warto sprawdzić czy czujnik masz sprawny.
dami
witek_vento1.8
Halla możeszsprawdzić za pomocą diody (świecącej) musisz się wpiąć w 2 kable z tego co kojarze to środkowy (masa) i impulsowy nie pamiętam któryy z dwuch (jak jest ok dioda powinna mrugać) na dioda jest zcięta zjednej strony tzn na tej nóżce masz mase jak halla masz ok to napewno cewka. Pozdrawiam
[ Dodano: 28 Maj 2006 21:59 ]
jak bedziesz miał problem ze sprawdzeniem to napisz na gg 3797023
Dariusz1985
a gdzie on się znajduje i jaką funkcję spełnia?
czujnik halla co to jest?
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 16:13 ]
Auto: MK3 GL 1.8
Silnik: AAM
Ostrzeżeń:
1/3/6
Wysłany: Dzisiaj 16:09
a gdzie on się znajduje i jaką funkcję spełnia?![]()
Czujnik halla podaje sygnał o położeni wału i należy do układu sterującego momentem zapłonu, zazwyczaj mają 2 lub jedno wyjście i oporność ok 800 om (tam jest drut nawinięty na rdzeń), a skoro cewka nie dostaje napięcia, to może być wina stacyjki, lub skrzynki z bezpiecznikami/// mógł też wysiąźć moduł.a gdzie on się znajduje i jaką funkcję spełnia?![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
