[mk2]Zawieszenie w GT Special
reloo
Post autor: reloo » sob maja 27, 2006 14:09
jesli bylo to przepraszam ale nie moglem znalezc
Jakie zawieszenie jest w mk2 GT?jest to zwykle seryjne zawieszenie, czy jakies lekko obnizone i utwardzone?czy ma cos wspolnego z zawiechą z GTI? no i czy jesli jest to edycja 'Special' to tez jakas bardziej sportowa zawiecha jest?
i jeszcze jedno, czy wychodzily te wersje z silnikem RP?bo na doppel-wobber piszą ze RP nie wychodzily do Speciali
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob maja 27, 2006 15:02
Witka
Nie jestem zbyt dobrze zorientowany w MK II ale podejrzewam, że może być podobnie jak w przypadku MKIII. Tj.
GT siedzi niżej od CL lub GL ,ale jednak wyżej od GTI.
pw524
Post autor: pw524 » sob maja 27, 2006 22:31
Kolego mam GT Special z silnikiem RP. W naszym autku sprężyny są niższe o 1 cm od standardu, oczywiście jeśli ktoś nie zmienił na zwykłe. Rp to jest podstawowy silnik do tego modelu.
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 22:32 ]
Amorki standardowe choć ja zmieniłem na KONI SPORT, troszkę trzęsie.
reloo
Post autor: reloo » pn maja 29, 2006 14:46
pw524 pisze: Rp to jest podstawowy silnik do tego modelu.
no wlasnie to wiedzialem jak kupowalem auto 1,5 roku temu
ale ostatnio w spisie silnikow do Speciala na Doppel Wobber nie znalazlem RP i zaczalem powoli watpic :-)
czyli sprezyny 10mm nizsze, a amory sa standard tak?
tak sie zastanawiam czy by nie wrzucic sprezyn i amorow od GTi
probowal ktos takiego rozwiazania?
minko3
Post autor: minko3 » pn maja 29, 2006 19:04
Dokładnie silnik 90ps to standard podobnie z reszta jak w wersji fire&ice,zawieszenie orginalnie obniżone o 10mm i podobnie lekko utwardzone ale jechałem specjalem i nie odczuwałem żadnej różnicy w twardości(może nieznacznie są utwardzone)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn maja 29, 2006 23:19
A ja mam pytanko - czy jest sens w wkładaniu takich sprężyn do 1,6 PN ?? Pytam bo zastanawiam sie czy da się w ten sposób b. delikatnie obniżyć. A może 1,6 będzie za lekki na taki springi ?? Może ktoś ma wymiary takich sprężyn GT ?? Dzięki
TDPower
minko3
Post autor: minko3 » wt maja 30, 2006 07:55
Mi by się nie opłacało za mało 10mm to już lepiej kup sobie jakieś same sprężyny bez amorów,za jakieś 300,400 kupisz nowe oczywiście -40mm/-40mm nie więcej,bo będzie Ci dobijało na zwykłych.
reloo
Post autor: reloo » wt maja 30, 2006 13:28
A jak jest z zawieszeniem od GTi? Warto pakowac cos takiego do Speciala?
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
minko3
Post autor: minko3 » wt maja 30, 2006 15:21
Raczej też nie no bo od gti też jest skrócone tylko o 10mm a twardośc też wiele pozostawia do zyczenia.Jeżeli narazie nie masz kasy to poczekaj aż bedziesz miał bo nie warto dwa razy przekładać.
A może warto by było jakiś komplecik WEITECA kupić z amorami.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 30, 2006 15:26
Reloo pisze:no wlasnie to wiedzialem jak kupowalem auto 1,5 roku temu
Doppel Wobber to zaden autorytet wiec sie nie przejmuj. Nie jeden blad jest na tej stronie...
reloo
Post autor: reloo » czw cze 22, 2006 18:12
sorry za odkop, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Co sądzicie o Bilsteinie B6? I ile za nówki trzeba zapłacić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
