kolektor wydechoiwy problem!!!
rychu25
Post autor: rychu25 » pt maja 26, 2006 18:07
mam silnik 1.8 na jednopunkcie wersja gt. po zdjeciu okazalo sie ze jest caly popekany. i chcialbym wiedziec czy to ma jakis wplyw na zuzycie wiekszej ilosci paliwa. i czy moznb azalozyc kolektor wydechoawy z mniejszym otworem niz byl fabryuczny? czy to moze zaszkodzis silnikowi?>
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 26, 2006 18:51
Moze miec i ma to wplyw na prace i zuzycie paliwa. Jesli jest popekany i wydostaja sie spaliny jest to bardzo nie kozystne dla silnika . A co do kolektora wydechowego to teoretycznie mozna zalozyc ale nie radzilbym tego robic bo to znowu spowoduje zdlawienie silnika i mniejsza moc niz fabryczna . Pozdro
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt maja 26, 2006 23:32
adam-gda pisze:spowoduje zdlawienie silnika i mniejsza moc niz fabryczna
Dokładnie tak jest. Mozna taki popękany kolektor pospawac. Jest on wykonany z zeliwa wiec nie wszyscy sie za to wezmą. Watro tez sprawdzic jego płaszczyzne styku z blokiem silnika lubią sie one deformowac i wtedy trzeba tez frezowac miejsce styku z uszczelka.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » sob maja 27, 2006 00:06
przerabialem to ostatnio, powiem tak napewno nie spawa sie tego elektrycznie bo wtedy to juz w ogole popeka, za bardzo sciaga sie sie material przy takim spawaniu, najlepszy jest lut ze srebra ale takie cos to u mnie wpracy 100zl za jedna elektrode sobie licza, poszukaj spawacza gazowego, nie jest to trudne ale trzeba sie troszke przylozyc, ja bym proponowal poszukac na szrocie innego kolektora bo nie wiesz co bedzie jak zalozysz stary moze zaraz znowu peknac
Co do silnika to ma to zaj... wplyw na jego prace i spalanie o tym moge cie zapewnic :) do tego moze dojsc jeszcze sonda bo w koncu padnie i bedzie do wymiany.
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
