Centralny zamek
Centralny zamek
Witam wszystkich.Mam problem z zamkiem centralnym w moim mk3.Jak wkładam kluczyk do zamka od dzwi kierowcy to otwierają sie tylko te dzwi a reszta nie.Ale jak wkładam kluczyk do dzwi od strony pasarzera to jest już dobrze bo otwierają sie wszystkie.Tak samo jest z zamykaniem.Jak myślicie w czym tkwi problem???
grzebałeś coś przy wtyczkach/gnieździe wiązki idącej do drzwi kierowcy ??
miałem podobnie , ja grzebałem tam
jeżeli to fabryczny centralny, proponuję zobaczyć tam czy wszystko jest ok
była to wtyczka pierwsza lub druga, ale musiał bym sprawdzić
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
KUPIĘ:
- stachmiesz
słuchaj - jeżeli uszkodzenie powstało po naprawie silniczka podnoszenia szyby, to jestem 100% pewny że przy tym spier...li centralny. zdejmij tapicerkę i sprawdź, czy nie zostały rozłączone / przerwane jakieś przewodu od siłownika zamka centralnego. pamiętaj, że siłownik w przednich drzwiach, z którego chcesz otwierać całe auto ( tzw. master) powinien być połączony z centralką przewodami w ilości 5 szt. ( niektóre mają więcej, ale to sporadycznie). Natomiast siłowniki w pozostałych drzwiach ( slave) mają sterowanie tylko dwiema żyłami. Założę się, że któraś żyła została uszkodzona, lub rozłączona. Druga sprawa - nie napisałeś, czy masz zamontowane automatyczne domykanie okien tj. jak zamykasz auto na klucz, czy szyby się same domykają ?
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
stachmiesz, Kolega ma oryginalny centralny, czyli pneumatyczny. Czyli tam nie ma podzialu na master i slave. Ale zgadzam sie z tym zeby zdjac tapicerke i posprawdzac czy wszystko jest podpiete, czy drut od silownika jest osadzony....
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Tak czy siak to musisz to zobaczy sciagnac tapicerke. Jak kolesie grzebali to napewno cos spartolili. W pnełmatyku sa chyba 4 przewody a w elektrycznym 5 ??.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- JayT
Wiadomo, że oryginalny central w MK3 to pneumatyk. Moim zdaniem ktoś po prostu odłączył siłownik w drzwiach kierowcy. Na pewno elektrykę, a być może i pneumatykę - bo niezaślepiony pneumatyk syczałby (w miejscu nieszczelności) przy otwieraniu kluczem drzwi pasażera, prawda? To można sprawdzić w następujący sposób: czy przy otwieraniu od strony pasażera drzwi kierowcy też się otwierają, czy nie? Jeśli tak - pneumatyka jest w porządku, brałbym się za sprawdzanie połączeń elektrycznych.Jak wkładam kluczyk do zamka od dzwi kierowcy to otwierają sie tylko te dzwi a reszta nie.Ale jak wkładam kluczyk do dzwi od strony pasarzera to jest już dobrze bo otwierają sie wszystkie.
- Marihuana Man
- JayT
Nim ściągniesz tapicerkę sprawdź jeszcze, czy przewody się nie poprzecierały na łączeniu drzwi z kabiną - tak, jak napisał Marihuana Mantomsji pisze:Tak jak otwieram od strony pasarzera to otwieraja sie wszystkie nawet te od strony kierowcy.OK dzięki za pomoc nie pozostaje mi nic innego jak wziąśc sie za ściąganie tapicerki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
