może ktos wie jak dolac oleju do skrzyni biegów w 3
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » ndz maja 21, 2006 11:43
szukalem korka wlewu oleju do skrzyni biegów w 3 ale nie moglem znalezc moze ktos mi podpowie gdzie tego szukac. jest to golfik 1.9 110 km tdi pozdrawiam i z gory dzieki
Kand
Post autor: Kand » ndz maja 21, 2006 12:34
Korki oleju sa prawie zawsze z boku z lewej strony od kierowcy Zdejmi koło wyczyść brud a na pewno znajdziesz :D
[ Dodano: Nie 21 Maj, 2006 ]
Żeby go dolać musisz mieć specjalny tłocznik albo rurkę i lejek :jezor:
misiek
Post autor: misiek » ndz maja 21, 2006 12:40
ewentualnie poprzez poprzez linkę predkosciomieża (wykręcasz ją i wlewasz tamtedy olej), ale z boku skrzyni znajduje sie korek - tedy wlewa sie olej tylko do poziomu korka
[ Dodano: 06-05-21, 12:42 ]
a tu chodzi o MK3?
jesli tak to on może nie mieć już linki, tylko z boku dolejesz olej (poprzez korek)
:-k ...
kamiltaba
Post autor: kamiltaba » ndz maja 21, 2006 14:57
tak tylko gdzie ten korek jest.w dwujce nie mialem problemu. w3 jest jakis dekielek z boku i chodzi mi o to czy ten korek jest pod dekielkiem bo tak nigdzie go nie widac. wczoraj zdjolem kolko odkrecilem oslone silnika i zastanawialem sie czy ten dekielek to tylko zaslepka i pod spodem cos jest czy to juz jak go odkrece dostane sie do skrzyni
[ Dodano: 21 Maj 2006 16:14 ]
ludzie ma ktos pojecie na ten temat please
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz maja 21, 2006 16:16
Ten korek odkręcany jest na imbus 13mm odkręć lewe koło a napewno znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
