JAK ODPOWIETRZA SIE SPRZEGŁO TZN.POMPKE SPRZEGŁA?
pab24
Post autor: pab24 » pn maja 15, 2006 20:07
JAK ODPOWIETRZA SIE SPRZEGŁO TZN.POMPKE SPRZEGŁA? OŻE MA KTOŚ PRZEPIS NA TO JAK TO ZROBIĆ JAK SIE NIE POZIADA SPECJALNEGO URZĄDZENIA DO TEGO CELU ??
JESLI BY KTO S WIEDZIAŁ CHETNIE POPROSZE POZDRAWIAM :crazy:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 15, 2006 22:07
Odpowietrza się praktycznie tak samo jak układ hamulcowy. POpmujesz kilkakrotnie pedałem sprzęgła, potem naciskasz sprzęgło do podłogi i popuszczasz odpowietrznik w siłowniku przy łapie sprzęgła, usłyszysz syk powietrza lub mieszanine powietrza i płynu, zakręcasz odpowietrznik i znowu kilkakrotnie pompujesz pedałem sprzęgła, wciskasz do podłogi i znowu popuszczasz odpowietrznik przy siłowniku sprzęgła i tak do skutku
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
pab24
Post autor: pab24 » wt maja 16, 2006 00:32
dzieki to wlasnie tak robilem ale myslalem ze to jeszcze cos z tym sie robi ale jak tylko tak to ok. a na marginesie to mam wyciek z pompy sprzegla i czeka mnie wydatek chyba ok 250 zł na nowa wlasnie dzisiaj zaczelo mi kapac na podloge .
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
