[ALL VW] Jak uzyskac dzwiek G60 w kazdym aucie?
Moj bracik kupil sobie corse 1.6 GSI, chodzi fajnie, nie powiem... ale najlepszy to ona ma wlasnie dzwiek z silnika, normalnie mnie ciarki przechodza jak to slysze, i dzwiek wydobywa sie z przdu auta, jutro sprawdze ta skrzynke od filtra, tez podejzewam ze bedzie w niej dziura. Czytajac ten post przypomnialem sobie kumpla który kiedys mial audice 2.3L V5, zrobil wlasnie to samo o czym piszecie, wycial dziure w tej skrzynce, warkot silnika poprostu boski, ta corsa tez go przypomina. Musze cos takiego zorbic w moim golfie
:D:D
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
Juz tlumacze: filter masz w takiej czarnej plastikowej puszce. Najlepiej jak ja cala wyciagniejsz , i na spodzie albo na bokach wytniesz poprostu dziure (ale na dolnej polowie tej puszki, i uwarzaj zeby nie uciac nic w miejscu gdzie sa uchwyty ktore trzymaja filter). Tylko ze ty masz ta puszke na górze przy wtryskarce i bedzie ci ciagnac cieple powietrze z silnika. zrobisz tak jak napisalem i stracisz troche na mocy (nie odczujesz tego wedug mnie) za to uzyskasz piekny dzwiek (jak pisalem o tym kumplu to on tez mial filtr odrazu prz silniku, nie bylo czuc zadnej straty jak wyciol ta dziure),
mój były GOLF
- wójaszek
Hmm a jak ma sie do tych dziur instalacja LPG na któej tylko jeżdże??marek85 pisze:Juz tlumacze: filter masz w takiej czarnej plastikowej puszce. Najlepiej jak ja cala wyciagniejsz , i na spodzie albo na bokach wytniesz poprostu dziure (ale na dolnej polowie tej puszki, i uwarzaj zeby nie uciac nic w miejscu gdzie sa uchwyty ktore trzymaja filter). Tylko ze ty masz ta puszke na górze przy wtryskarce i bedzie ci ciagnac cieple powietrze z silnika. zrobisz tak jak napisalem i stracisz troche na mocy (nie odczujesz tego wedug mnie) za to uzyskasz piekny dzwiek (jak pisalem o tym kumplu to on tez mial filtr odrazu prz silniku, nie bylo czuc zadnej straty jak wyciol ta dziure),
jeśli chodzi o PN to jest prawie identyko jak w RF, tyle że gaźniki sąsterowane czym innymGUPETTO pisze:Moze ktos opracował to dla silnikow 1,6 PN ??tam jest filtr nad gaznikiem, i co tu zrobic??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Musisz wyczuc czy auto bedzie troche slabsze czy nie, moze byc bo bedzie dostawalo wiecej powietrza, jezeli tak to zwieksz lekko dawke, ale wydaje mi sie beda to tak male różnice ze ich nie odczujeszwójaszek pisze:Hmm a jak ma sie do tych dziur instalacja LPG na któej tylko jeżdże??
mój były GOLF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
