dym z kierownicy AAM 1.8
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr maja 03, 2006 20:32
Tez mam w bagazniku po lewej stronie za trójkątem ostrzegawczym. W środku raczej nie ma miejsca na gasnice.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
daaroo
Post autor: daaroo » śr maja 03, 2006 20:52
ja mam pod siedzeniem kierowcy bo w bagazniku mi latała
jak mozecie to wrzuccie jakas fote mocowania gasnicy w bagazniku
wjmail
Post autor: wjmail » czw maja 04, 2006 14:16
Jak znajdę trochę czasu (może w weekend?), to zdejmę deskę i zobaczę, czy wszystko jest całe (i tak muszę to zrobić, bo mi cieknie spod szyby :/). Na razie (odpukać) wszystko jest ok (wymieniłem klemy - masa jest ok) i nic nie dymi.
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 14:17 ]
A gaśnice mam dwie: jedna pod siedzeniem i jedna w bagażniku (w kole zapasowym razem z innymi szpargałami ;) ).
wj78@[NoSpaM]wp.pl
(aby wysłać do mnie maila proszę usunąć [NoSpaM] z adresu)
MISIEK_MT
Post autor: MISIEK_MT » czw maja 04, 2006 14:59
Też miałem ten sam problem. Na początku dymiło, a potem zginęły mi kierunki. Tylko trykało przy włączeniu. Rozebrałem (składa się jak z klocków lego) i wyczyściłem, a syfu było sporo. Przesmarowałem, złożyłem i mam kierunki i nie dymi. U mnie po prostu syf nagromadzony na stykach wypalał się.
Pozdr
wjmail
Post autor: wjmail » czw maja 04, 2006 15:14
U mnie to było gdzieś pod deską, najprawdopodobniej dymiła instalacja na linii panel lpg - ukryty przycisk - rozrusznik ponieważ dym poszedł w chwili, gdy zdechł rozrusznik z powodu źle stykającej masy i zresetował się panel lpg :/ Od razu skojarzyłem, że to wszystko zdechło od tej masy i po poprawieniu styku wszystko ruszyło, a dym już więcej się nie pojawił. No, ale dla pewności trzeba będzie to wszystko rozebrać i sprawdzić :(
wj78@[NoSpaM]wp.pl
Wardek
Post autor: Wardek » ndz maja 28, 2006 03:02
Też mi kiedys zadymiło z kierownicy, wystraszyłęm sie na maxa... :panna:
Zachamowalem na ostro wydarłem gaśnice spod siedzenia(to chyba dobre miejsce bo szybko dostępne) i tylko czekałem przez moment z myślą czy buchnie ogień czy nie...
Ale zaraz przestało dymić, rozebrałem ten plastik koło stacyjki i okazało sie że 1 drut jest nadpalony.. :grrr:
Wymieniłem go na miejscu bo apteczkę 1 pomocy zawsze mam.. (małe pudełko z podstawowymi kluczami) :grin:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW krzychu
Post autor: VW krzychu » ndz maja 28, 2006 13:00
Dobrym rozwiązaniem jest zabudowanie przekaźników do świateł mijania i drogowych.
Wtedy duży prąd (ponad 10A) jaki pobierają żarówki nie płynie przez przełącznik zespolony pod kierownicą. A to jest powodem przegrzewania się styków i przewodów pod kierownicą. Jeśli ktoś chce wsadzić mocniejsze żarówki np. 100W ! ! ! to przekaźniki są koniecznością, inaczej agonia przełącznika zaspolonego murowana. Poza tym przekaźniki znacznie poprawiają jasność świateł. Zobaczcie o ile jaśniej zaświecą sie światła jeśli są włączone długie i pociągnie się na migawkę. Omija się już wtedy wyłącznik świateł. Mierzyłam kiedyś z ciekawości napięcie na żarówkach reflektora było 10.5V a po zabudowaniu przekażników było 13.5V. Możesie sobie wyobrazić jaka to jest zmiana w jasności świecenia ? Nie wiem dlaczego do dziś (może poza najnowszymi modelami) koncern VW nie stosował takiego rozwiązania, chyba że zależy im na sprzedaży części zamiennych (przełączniki zespolone i wyłączniki świateł)
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
