pali przekaźnik pompy paliwa
witam, oststanio nie działała mi pompa paliwa wymieniniłem wczoraj przekaźnik no i chodziło ale dzis zrobiło sie zwarcie w kierunkach okazało sie ze poluzował sie przekaznik, ale znów sie spalił przekaznik od pompy. Kolejną rzeczą jest co jakiś czas sporadycznie nie palą mi sie kontrolki po przekręceniu kluczyka na zapłon, światła wsztskie świeca, kierunki, radio i nawiewy brak jest natomiast klaksonu. kiedy pare razy sie pobawie kluczykiem wszystko wraca..Czy to kostka stacyjki i co może palić przekaźnik od pompy??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
- Paweł Marek
Kostka stacyjki bardzo prawdopodobna, ale czemu przy tym się pali przekaźnik nie wiem. I co się w nim pali, styki czy uzwojenie.
Masz obowiązek sprecyzować temat czyli napisać typ silnika, wówczas pomyślimy co jeszcze siedzi na tym przekaźniku oprócz pompy, często grzałka sondy, czasem wtryskiwacz benzyny.
Re: pali przekaźnik pompy paliwa
co do przekaźnika pompy to jak pare razy przekręcałem kluczykiem to słychać było pompe raz na jakis czas, watpie ze jest na wyczerpaniu bo to jest nowa pompa, a ze starą działo się to samo i dlatego wymieniłem.raz na jakis czas idzie prad na nią, ale po wymianie przekaźnika na nowy odrazu chodziła. Silnik 1.6 75KM ABU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
