1.6 AKL drgawka i powracający błąd przepustnicy
cra3y
Post autor: cra3y » śr cze 23, 2010 10:39
[juz doczytalem]
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 15:26 przez cra3y, łącznie zmieniany 1 raz.
Mario0104
Post autor: Mario0104 » czw lip 01, 2010 22:38
Witam panowie jeśli chodzi o ten nieszczęsny czujnik a właściwie to zawór jest odpowiedzialny za wyłączenie wspomagania przy wyżczej prędkości gdy jest odłączony wtedy jest silnik obciązony bardziej. I mam pytanie czy wiecie może jak zrobić żeby lepiej wkręcała się Octavka na obroty1.6 benzyna poproszę o ino
pasażer
Post autor: pasażer » sob lip 31, 2010 14:34
Witam,
i co Koledzy? Dalej Wam AKL siedzenie masuje? Rozwiązał ktoś ten problem czy się pogodziliście z tematem?
Coraz bardziej przychylam się do teorii, że winą jest komputer, który stara się na biegu jałowym obniżyć dawkę paliwa, bo w czasie upałów jeździłem z włączoną klimą i o drgawce, wahnięciach silnika zapomniałem. Przy lekko podniesionych obrotach to nie występuje.
Podobny temat > Na biegu jałowym silnik się trzęsie
Pozdraviam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
