Sprezarka klimy chodzi a nie mrozi. Prosze o pomoc!!!
Bardzo prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu. Auto to golf3 cabrio 1,6 aek. Auto kupione 2 miesiace temu (osobiscie sprowadzone) klima dzialala bez rzadnego problemu az zachcialo mi sie sprawdzic stan czynnika w ukladzie. Oczywiscie panowie w firmie sciagneli stary czynnik i powiedzieli ze juz bylo malo i nalezy uzupelnic nowym, Wiec uklad zostal napelniony czynnikiem w ilosci 825g. Po tym zabiegu klima chlodzila doslownie 30 sekund potem podaje tylko cieple powietrze. Sprezarka oczywiscie zalacza sie bez problemu , wentylator takze. Co moze byc przyczyna?? Bylem dzis u mechanika to na oko stwierdzil ze sprezarka do regenaracji w co nie chce mi sie wiezyc bo przed proba nabicia ukladu klima dzialala bez problemu.
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 14:07 przez ćwikła, łącznie zmieniany 1 raz.
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
- Paweł Marek
ćwikła, możesz jeszcze pojechać do innego serwisu, ale mnie się zdarzyło to samo. 300 stówki za sprawną używkę, ale szukaj serwisu z prawdziwego zdarzenia który naprawia klime, a nie jedź do takiego co tylko nabija czynnik. Pewien jesteś że sprężarka się załącza? Jak to stwierdziłeś? Klikniecie sprzęgła słychać?
Sprezarka sie zalacza tak samo jak wczesniej kiedy klima byla sprawna...czyli klikniecie, delikatny spadek obrotow oraz widac ze drugie kolo na sprezarce sie kreci. Gdzie naprawiales swoja klime??? U mnie jest ten problem ze w okolicy nie znam rzadnego warsztatu ktory moglby mi wykonac profesjonalna usluge.Paweł Marek pisze:ćwikła, możesz jeszcze pojechać do innego serwisu, ale mnie się zdarzyło to samo. 300 stówki za sprawną używkę, ale szukaj serwisu z prawdziwego zdarzenia który naprawia klime, a nie jedź do takiego co tylko nabija czynnik. Pewien jesteś że sprężarka się załącza? Jak to stwierdziłeś? Klikniecie sprzęgła słychać?
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Problem juz rozwiazany. Wszystko bylo ok...poprostu szwankowal wentylator ktory chodzil non stop na 2 biegu i zbijal cisnienie...Mario83 pisze:Generalnie to bym obstawiał zawór rozprężny. Jak siądzie to albo chłodzi tyle o ile, albo właśnie chwile chłodzi, a potem nie. Ale to trzeba do fachmana podjechać i na manometrach on może zobaczyć jak ten zawór się sprawuje.
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Re: Sprezarka klimy chodzi a nie mrozi. Prosze o pomoc!!!
Dobrze, że naprawione. Opornica w grupie vag jak była szajs, tak jest szajs do tej pory. Ale pierwszy raz się spotykam, żeby praca wentyla na 2 biegu tak zbijała ciśnienie
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
