bicie na kierownicy przy hamowaniu-krzywa piasta?
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 22:21
to dobrze zrobiles ze nie dales , do 240mm max mozna jeszcze kapke dac.
zozol
Post autor: zozol » wt lip 27, 2010 22:24
Wpisz w googlu... piasta smar tarcza i dowiesz się, że wszystkie tarcze się smaruje, nie tylko do 240mm.
A
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:24
czyli co ????twierdzicie z ze te nowe tarcze sa krzywe???? bo ja juz nie wiem dalem do sprawdzenia te stare bede mial na jutro to sprawdze - piasty mam po czyszczone..... jak nie tarcze to co???? pomozcie bo mam dwa dni na zrobienie tego..... a czasu ubywa caly czas :(
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 22:25
a zamontuj z 50-70 kpl. tarcz a sie napewno dowiesz ile Cie bedzie smar kosztowal.
zozol
Post autor: zozol » wt lip 27, 2010 22:28
spawacz pisze:a zamontuj z 50-70 kpl. tarcz a sie napewno dowiesz ile Cie bedzie smar kosztowal.
No i o to właśnie chodzi. :bigok: Względy ekonomiczne. Trzeba było tak od razu, a nie, że do 240mm. :bigok:
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:28
w zyciu nie slyszalem o smarze pod tarcze..... dobra bede kabinowal przez te dwa dni moze sie cos uda .... zmienie piaste i przegub wewnetrzny moze to to....
zozol
Post autor: zozol » wt lip 27, 2010 22:31
kanias3 pisze:w zyciu nie slyszalem o smarze pod tarcze....
Bo nikt tego przeważnie nie stosuje. Zakładają tarczę i wio. Ale jak chcesz być dokładny, to przesmaruj. Na pewno nie stracisz. Chyba, że 25zł na smar.
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:31
widze ze "spawacz" z "zozol" chyba miedzy soba cos pisza ... napisz ktorys w koncu co mam jutro zrobic ???? :) jakas porade - wskazowke KONKRETNIE :)
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 27, 2010 22:34
Jakie ekonomiczne , bedzie cie nie smar a nowa tarcza kosztowac ktora przez zamontowanie na smarze sie odrazu krzywi po zamontowaniu. Widzisz myslisz ze cos wiesz a tu bomba.
Sorki, bo chlop mysle ze cos wie a wie wielkie G... , wez odkrec te tarcze jutro i oblookaj piaste czy gdzies rdza nie zostala, ew. jak masz od kogos porzyczyc to wez mikrometr do sprawdznia bicia tarczy. W ostatecznosci jeszcze lozysko sprawdz.
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 22:36 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
kanias3
Post autor: kanias3 » wt lip 27, 2010 22:36
dobra...koniec.... co myslicie o krzywej piascie albo o przeglubie wewnetrznym (str. lewa) ?????????????
zozol
Post autor: zozol » wt lip 27, 2010 22:39
No pewnie... Jak naładujesz smaru jak masła na bułkę, to i tytan by się skrzywił. Przecież powiedziałem, że niewielką ilość, naniesioną pędzelkiem.
Kończę tę pasjonującą dyskusję.
A co konkretów...
kanias3 A co tu wymyślisz. Wielu ma problemy z biciem kierownicy podczas hamowania. Wszystko nowe, przeczyszczone, a kiera bije.
SToRM
Re: bicie na kierownicy przy hamowaniu-krzywa piasta?
Post autor: SToRM » pt lip 30, 2010 09:27
Przedewszystkim zmienic uklad na 288mm lub 312mm. Uklad 280mm w mk4 jest fabrycznie spartolony i tyle. Wystarczy poczytac forum klubu seata zeby dowiedziec sie ze co szybsi umieli tarcze pokrzywic w tym ukladzie nawet po 500 km.
Odlane jarzmo razem ze zwrotnica i dziwny sposob montazu klockow do zacisku powoduje to, ze ta tarcza nie posiada jakiejkolwiek wiekszej wentylacji bo jest w polowie zakryta. Do spokojnej jazdy starcza - do dynamicznej - nie bardzo.
Ja majac wlasnie 280mm na zacisku FSIII w ciagu 50 000 km wymienilem ze cztery komplety tarcz - wszystkie pokrzywilem.
Co do smarowania piast. Wystarczy oczyscic - i tak przykrecajac kolko nawet nie osiowo lezaca tarcza dobzre sie ulozy - nie ma innej mozliwosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
