Jak sprawdziz pompę w 2,5 TDI ?
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » sob lip 24, 2010 22:02
Witam tak jak w temacie jak sprawdzić pompę wtryskowa w passacie 2,5 tdi AKN 150 km vag nic niepokazuje żadnych błędów, może zacznę od porządku zrobiłem chiptuning i okazało się ze wyszło na hamowni 154km ( passat nie był hamowany przed programem ale miał napewno miej bo tera idzie lepiej ) następnie ten sam program został wrzucony na audi a6 o takim samym motorze i u niego wyszło 172km mechanior powiedział mi że pompa nie daje tyle paliwa i dlatego jest tak co o tym myślicie ? żadnych oznak niema dymienia szarpania problemu z odpalaniem na ciepłym zimnym silniku nawet w dużych mrozach jak to można sprawdzić czy pompa ? ja najmiejszym kosztem pozdrawiam
Piwo
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lip 24, 2010 22:07
no pompy raczej nie sprawdzisz w garazu trzeba ja dac do sprawdzenia w jakiej firmie zeby ocenili jej sprawnosc :P porownaj jeszcze kompesje z tym audi i jakie przebiegi :P turbina tez ma swoje do gadania jakie cisnienie doladowania macie ..
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » sob lip 24, 2010 22:22
turbina byla regenerowana kompletnie z wirnikiem i pompuje idealnie
Piwo
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob lip 24, 2010 23:18
To jest kwestia sporna, nie ma aut idealnych. Pompa już ma swoje przejechane, silnik zużyty w znacznym stopniu, no i to turbo. Nikt nie powiedział, że w obu przypadkach ma być tak samo. Ale jeśli chcesz się bawić to zdemontuj pompę i daj do sprawdzenia na aparaturze. Powiedzą Ci jak pompuje. Ale też kompresja jak kolega wyżej napisał prawdę powie.
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » ndz lip 25, 2010 08:48
Jak by kompresja była zła to by olej brał a wymieniam co 10 tys. i nie bierze nic.
A jak myślicie jakie koszta sprawdzenia pompy i gdzie w okolicach trójmiasta? ja znalazłem narazie tylko PEZAL a wiecie jacy tam są mechanicy że ręce opadają
Piwo
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 25, 2010 09:46
może podmień przepływomierz
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » ndz lip 25, 2010 13:08
przepływomierz też miałem wymieniany i tydzień temu podłaczałem pod kompa i przypływka była ok
[ Dodano: 25 Lip 2010 17:45 ]
zna może ktoś w 3mieście jakiś warsztat gdzie moge sprawdzić pompe ?
Piwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
