Witam ! Mam golfa 3, rocznik 1995, 1.6 benzyna.
Mam taki problem - mianowicie , gdy pada deszcz, i jest dużo wilgoci - samochód nagle ma niskie obroty, trzęsię się cały i w końcu gaśnie. W deszczu tak jak by się dławił , nie łapie mocy a nagle wyrwie z kopyta.
Byłem u mechanika - elektryka . Przeczyścili mi przepustnice, muszę zakupić sondę lambdę, zamówiłem już ją.
Pytanie- co jeszcze może być przyczyną , że auto reaguje w taki sposób na deszcz i wilgoć ? Co może siadać?
Wilgoć - małe obroty i gaśnięcie silnika !
Morton;]
kreciskoo, Palec jast pod kopulka. Jak ja zdejmiesz to zobaczysz
To jest wlasnie palec. Nizej na fotce masz kopulke z palcem
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 20:15 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam. Mam ten sam problem lecz u mnie nie ma różnicy czy jest wilgotno czy sucho i tak gaśnie dopóki się nie rozgrzeje do ok 70 stopni. Dodam ze czasami po rozgrzaniu silnika po wrzuceniu na luz obroty zatrzymają sie na 2000 powoli spadną na 1000 i dopiero spadają na 800-900.Wymieniłem przewody, świece , kopułkę wraz z palcem.silnik 1.4 ABD benzyna 95r.
witam też się podepnę.
golf 3 1,4abd wymieniłem -kable, sonda, świece,palec, kopułka, czujnik temp cieczy ori.
silnik pracuje nie równo, kolejne wymiany części powodowały chwilową poprawę po czym wszystko wracało do nienormalnej normy a ostatnio nie mogłem po 2 dniach postoju odpalić w ogóle po 4 dniu odpalił.
obroty z 2000 zatrzymuje się na 1500 i wisi tak potem do 1000 i skacze 900 a 1100 komputer nie pokazuje błędu.
o co jemu chodzi ??
o co jemu chodzi ??
CE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
