Wyskakuje 2 bieg przy szarpnięciu silnika
extrim
Post autor: extrim » wt lip 20, 2010 14:49
Jak w temacie, mam problem z 2 biegiem przy dodaniu gazu lub puszczeniu gdy szarpnie się silnikiem wyskakuje mi 2 bieg, na innych tak niema, co może być przyczyną??
Moja Srebrna strzała ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182960
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lip 20, 2010 22:22
Zobacz czy się przy ruszaniu za dużo nie przestawia silnik co mogło by oznaczać ze poduszka silnika jakaś się zerwała. Szczególnie ta na dole.
Pierwsze co mi przyszło do głowy :grin:
adikus7
Post autor: adikus7 » wt lip 20, 2010 22:34
jbs-78 pisze:Pierwsze co mi przyszło do głowy :grin:
A mi przychodzi do głowy to że ta dwójka cała nie wchodzi ewentualnie sprzęgiełko przesówne wyrombane, bo "dwójka" pewnie od dawna już zgrzyta :D
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lip 20, 2010 22:37
Też tak może być w sumie to za mało podane konkretów :helm:
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 20, 2010 23:16
adkius co ty bredzisz , jakie sprzegielo to nie jestes automat, to sie synchronizator nazywa , i napewno on nie jest winny , alob poducha wybita, albo wypadla ktoras tulejka z wybierakow.
depo
Post autor: depo » wt lip 20, 2010 23:48
Jeżeli zgrzytała już wcześniej to mógł być przypalony synchronizator od drugiego biegu. Jeżeli pojeździłeś tak sporo czasu to w efekcie mogły polecieć kąty na wierzchołkach zębów tulei nr 2 od strony drugiego biegu i po prostu już nie trzyma ( ześlizguje) się z zębatki od dwójki.
extrim
Post autor: extrim » śr lip 21, 2010 08:22
Dzięki panowie za odpowiedzi, żaden bieg nie zgrzyta synchronizatory są ok. Faktycznie na drążku zmiany biegu czuć lekki ruch jak by się bujnął silnik przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu tylko zastanawia mnie jedno czemu tylko 2 bieg wyskakuje ?? dziś zerknę na te poduszki silnika.
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 08:24 przez extrim, łącznie zmieniany 1 raz.
adikus7
Post autor: adikus7 » śr lip 21, 2010 09:07
spawacz pisze:adkius co ty bredzisz , jakie sprzegielo to nie jestes automat, to sie synchronizator nazywa , i napewno on nie jest winny , alob poducha wybita, albo wypadla ktoras tulejka z wybierakow.
Sam bredzisz i chyba mało widziałeś :bajer:
extrim
Post autor: extrim » czw lip 22, 2010 22:59
ok panowie poduszka zmieniona troche lepiej ale jednak dalej wypada 2, wybierak ??
adikus7
Post autor: adikus7 » pt lip 23, 2010 20:58
extrim pisze:ok panowie poduszka zmieniona troche lepiej ale jednak dalej wypada 2, wybierak ??
Zakładając że jest wyrobiony wybierak to podobny problem powinien być z 4 biegiem (no że niby za płytko wchodzi) ale o niczym takim nie pisałeś. Zostaje tylko problem w samej skrzyni :|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
