dusi się- bez niebieskiego czujnika chodzi...
tomekoperator
Post autor: tomekoperator » pt lip 23, 2010 19:58
Witam, mój silnik 1.3 nz podczas jazdy na benzynie lekko się przydusza jakby paliwa za mało dostawał, gdy odłączę niebieski czujnik temperatury śmiga normalnie. Na gazie idzie dobrze.
spawacz
Post autor: spawacz » pt lip 23, 2010 21:13
bo ma za niska rezystancje czujnik o obcina impulsy wtrysku. Wymien go. Ja go rozpinasz to masz niekonczenie duza rezystancie dostaje dluzsze impulsy -jak na ssaniu.
tomekoperator
Post autor: tomekoperator » pt lip 23, 2010 22:51
to może dodam że czujnik już wymieniłem bo obstawiałem że padł
[ Dodano: 23 Lip 2010 22:53 ]
na starym jak i nowym tak samo się dusi
[ Dodano: 23 Lip 2010 22:58 ]
nie wiem czy to ma związek z duszeniem się silnika ale zimą po odpaleniu gasł mi nawet kilka razy, po czym mu przechodziło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
