Mocowanie fotelika dla dziecka
Witam wszystkich,mam takie pytanie czy golfIV kobmi ma mocowania fotelika typu isofix.Jak zaglądałem pod kanape to są tam takie właśnie mocowania ale nie jestem pewny czy to jest to.Dzięki.
Jacek
- Lukasz_mk2
to chyba zależy od wyposażenia jakie było dobrane w salonie, najlepiej sprawdź po vinie co masz na wyposażeniu (chodź nie jestem pewien czy isofix tam będzie), można do tego jeszcze chyba dojść po roczniku bo od jakiegoś czasu jest to już chyba standard
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:17 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma znaczenia który rocznik..jackyz pisze:Witam wszystkich,mam takie pytanie czy golfIV kobmi ma mocowania fotelika typu isofix.Jak zaglądałem pod kanape to są tam takie właśnie mocowania ale nie jestem pewny czy to jest to.Dzięki.
We wszystkich MK4 były uchwyty pod ISOFIX.
Jak otworzysz siedzisko to będziesz miał po 2 uchwyty z każdej strony do ISOFIX'a - takie druty.
Nie widać ich z zewnątrz, ale można dokupić plastikowe szyny, które wczepiasz w te druty i jak będziesz chciał wpiąć fotelik to będzie Ci łatwiej poprzez te plastikowe szyny.
Oczywiście zakup szyn nie jest konieczny, a po prostu przy wpinaniu fotelika / podstawy wciskasz rękę między oparcie i siedzisko i wyczuwasz w którym miejscu należy się wpiąć
[ Dodano: 23 Lip 2010 14:45 ]
Zerknij sobie w ten temat, jest tam zobrazowane to, o czym pisałem wyżej: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ting-Hooks
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
