montaz kopertowek problem
che polaczyc kopertowkei mam elektryke szyby lusterka w golfie III i robie to tak okrecam ta kostek duza okragla podlaczam sie jednym kablem pod kabel brazowo zolty a drugim pod czerwono bialy w tej kostce okraglej odkrecanej i mi nie swieci to jak mam to podalczyc??robie to po strone pasazera
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 22:25 przez adrian43, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
po stonie kierowcy ci świeci jak podłączysz pod brązowo- żółty?? po pasażera musisz podpiąć się pod zielono- żółty (jak dobrze pamiętam) najlepiej jakbyś wiedział jakie kable idą do krańcówki
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- golfer_1984
- VW Baron
to musisz odciagnąć osłone słupka i zobaczyć jakie kable idą do krańcówki, ja podpinałem się do kabla z krańcówki bo inaczej nie da radyadrian43 pisze:strony kierowcy nie ruszalem jescze . a po pasazera mowisz ze zielono zolty?
[ Dodano: 20 Lip 2010 23:08 ]
zielono zoltego nie mam w ogole patrzylem wlasnie kurde nie wiem jak strone pasazera zrobic
- golfer_1984
- VW Baron
tak, dopiero wtedy zobaczysz jakie są kolory i wpinasz się w jeden z nich, ja jeden kabel od kopertówki pusciłem aż do progu i tam się wpiąłemadrian43 pisze:ale ktora oslone slupka? ta co pasy sa? o tej oslonie mowisz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
