klimatyzacja nie chłodzi:(
Witam posiadam golfa 4 98r.mam w nim climatronik wczoraj klima przestała chłodzić.Sprężarka się załącza tak jak wentylator.Zrobiłem diagnoze w climatroniku i wyskoczył błąd 4f7,z tego co czytałem to jakis silniczek temperatury mógł sie uszkodzić lub zablokować.Po diagozie skasowałem błedy i już ten błąd nie wyskakuje ale nadal nie chłodzi,gdy jest trochę chłodniej wieczorem sprawdziłem i tak jakby troszkę chłodzi.Zobaczyłem tez gdy ustawiłem temperature na LO i na 29 to takie same powietrze leci,ale gdy nacisne jeszcze na high to gorace zaczyna lecić.Czy wie ktoś może od czego zacząć sprawdzać czy tylko mechanik od klimy mi pozostanie.Aha klima była nabijana miesiąc temu.
[ Dodano: 18 Lip 2010 21:23 ]
mógłby ktoś dać mi jakąś rade:(
Witam,
Takie same objawy.
Klapa V68 była zablokowana fizycznie - zrobione,
później V71 wyskoczył błąd - po nastawach podstawowych nie ma więcej o nim mowy,
dziś wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej bo lubił przekłamać bez zmian!
do piter24, wrzucałeś swojego na vaga?
Ktoś posiada poprawne wskazania z vag-coma z bloków od 002 do 005 i oczywiście objaśnienia?
Takie same objawy.
Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień
Nie masz co wspominać?
Lepiej swe życie zmień!
jeszcze nie wrzucałem na vaga nie mam czasu,ale jak tylko bede miał czas to podjade aby sprawdzili jakie błędy mam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Piszesz że masz Climatronic więc możesz zrobić diagnostykę bez VAGa...wciskasz i przytrzymujesz jednocześnie ECON i obieg zamknięty/otwarty...włączasz zapłon i chwilkę czekasz. Climatronic zacznie samodiagnostykę, przyciskami od temperatury przechodzisz do kolejnych błędów...zanotuj co się wyświetliło i daj znać.
spawacz
a sprzeglo klimy sie spina? Bo to wentylator sie wlacz i na panelu tez jest wlaczona to nic nie oznacza. Jezeli sprzeglo sie nie spina sprobuj zmostowac czujnik cisnienia. Jezeli spina to znajdz osuszacz i zobacz jaki jest zimny czy cieply.
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 23:27 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak sprawdzić czy sprzęgło sie spina i gdzie jest osuszacz bo ja niestety nie wiem.
U mnie na vagu i na auto teście klimy nic.
Osuszacz zimny, jeżeli tak to rozumiem że sprzęgło spina?
Może ktoś będzie zainteresowany, zerknąć na bloki od klimy moje. Może tam coś siedzi.
http://www.sendspace.pl/file/2d88c416755fed84ad1edce
Odnalazłem temat z wartościami zakresów pracy silniczków dla zainteresowanych.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205797
U mnie są ok, a dalej pompuje ciepłe powietrze.
Jakiś pomysł ktoś ma?
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 00:11 przez master87, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
