Alarm głupieje.
misiekUKP
Alarm głupieje.
Post autor: misiekUKP » pn lip 19, 2010 20:33
Witam,
Szukałem odpowiedzi w histori ale nieznalazłem.
Mam problem z moim świeżo zamontowanym alarmem TBL 777, mianowicie po uzbrojeniu zamiast raz to miga 4 razy, sam załącza się co 10 sekund, a po rozbrojeniu migają kierunkowskaży przez 15 sekund, czyli wszystko nie tak. Wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją, poza kostką odcinającą zapłon bo uważam to za zbędne.
Czy ktoś wie w czym może tkwić problem?
Dodam że narazie nielutowałem kabli tylko skręcałem je, chcąc najpierw zobaczyć czy alarm działa.
Kilka dni używałem alarmu podłączonego tylko do sterowania zamkiem, czy to mogło uszkodzić alarm?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lip 19, 2010 21:28
misiekUKP pisze:Kilka dni używałem alarmu podłączonego tylko do sterowania zamkiem, czy to mogło uszkodzić alarm?
napewno nie
krańcówki w drzwich masz sprawne?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lip 19, 2010 21:56
Wszystkie połączenia należy połączyć w sposób pewny, nie na owijkę, wszystkie wymagane czujniki i zasilania (także zapłon!) podłączyć według wymagań - dopiero wtedy sprawdzić i ewentualnie pisać, że nie działa.
Teraz alarm sygnalizuje jakby niezamknięte drzwi lub klapę - tak wyglądają objawy.
misiekUKP
Post autor: misiekUKP » pn lip 19, 2010 23:26
acha, ok jutro wezme lutownice i wszystko zrobie juz na stałe, krańcówki mam sprawne, zapłon też podłącze mam nadzieje że wtedy będzie wszystko sprawne.
Dzięki za wskazówki.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt lip 20, 2010 07:12
misiekUKP pisze:po rozbrojeniu migają kierunkowskaży przez 15 sekund
Alarmy maja czesto taką opcje że jak się otworzy drzwi to migają kierunki.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
misiekUKP
Post autor: misiekUKP » wt lip 20, 2010 20:40
Sprawdziłem wszystko woltomierzem jeszcze raz i zauważyłem ze z krańcówki idzie napięcie nawet jak drzwi są zamkniętem, podłączyłem do brązowego(bo tak wyczytałem na forum) kabla idącego w progu. Czy to jest zły kabel, czy coś z krańcówką nietak?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lip 20, 2010 20:47
misiekUKP pisze:i zauważyłem ze z krańcówki idzie napięcie nawet jak drzwi są zamkniętem
czyli krańcówka walnięta
misiekUKP
Post autor: misiekUKP » wt lip 20, 2010 22:13
Acha, czyli kabel prawidłowy tylko z krańcówka padła. Niewiem ile to ma współnego ale światło w środku mi się zapala i gaśnie prawidłowo. czy krańcówki wszystkie musze wymieniać czy tylko od kierowcy?
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lip 20, 2010 23:17
Krańcówki są w porządku. Ten alarm tak ma. Przeczytaj sobie o tym alarmie na elektroda.pl :dol:
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... ic3r-p6bpf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
