Nie chodzi na paliwie...
Witam mam problem ze swoim Mk 3...Wymieniłem pompę paliwa...Przekażnik jest ok...Niby wszystko lala a on za żadne skarby niechcę ruszyć na PB...Macie jakieś pomysły???Bo ja już niemam nerów i siły...
- bieniek1984
a kolego filtr masz zmieniony ? wogołe idzie ci paliwo ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- Lolo22
To dobry pomysł jeslipaliwo nie poleci to wymien filtr paliwa a ja juz moge ci powiedziec że to na pewno to znajduje sie on po prawej stronie koło koła oczywiscie pod spodem autkawania1989 pisze:Albo wiem odkręce wężyki przy wtrysku i zobaczę czy podaje paliwo...Dobry pomysł???
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
- bieniek1984
dokładnie tak jak ci kolega Lolo22, napisał wymien filtr i zalej go paliwem żeby nie było problemu zzasaniem paliwa
[ Dodano: 16 Lip 2010 13:35 ]
P.S zwróc uwagę w jakim kirunku masz go zakładać tam są strzałki jak tobrze pamiętam.
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
