MK 4 problem z silnikiem
marcin1984r2
Post autor: marcin1984r2 » sob lip 17, 2010 20:09
witam wszystkich od jakis 2miesiecy mam nastepujacy problem z silnikiem gdyz podczas przeciagniecia pojazdu badz lekkiego deptania zapala sie kontrolka Check i po podlaczeniu pod komp wyskakuje komenda blad mieszanki blad sporadyczny,dzis podczas ogladania silnika zauwazylem pekniecie gumowej rury w miejscu w ktorym doprowadza ona powietrze do silnika przedstawiam to na fotce ponizej,mam pytanie czy to moze byc przyczyna wyskakiwania tego bledu i jak ta rura sie fachowo nazywa jak rowniez czy zaklejenie tasma przyniesie jakis skutek.za wszelkie pomocne odpowiedzi serdecznie dziekuje.. Obrazek fotke silnika zapozyczyłem z netu jestem posiadaczem golfa 4 1.6 16V z 2000 roku.
jackyz
Post autor: jackyz » sob lip 17, 2010 20:19
Najprawdopodobniej brudna przepustnica.Napisz jeszcze kod błędu.
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 20:20 przez jackyz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
marcin1984r2
Post autor: marcin1984r2 » sob lip 17, 2010 20:25
juz opisuje byly ostanio 2 w poniedzialek 17978oraz 16524 ten drugi wyskoczyl po raz pierwszy a ten 17978 powtarzal sie po jakims tam przeciagnieciu
jackyz
Post autor: jackyz » ndz lip 18, 2010 18:19
Kod 17978-to problem z immobilajzerem
Kod 16524-to problem ze sondą Lambda lub przepływomierzem
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
