problem przegubem 2gi raz pękł
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn lip 12, 2010 13:20
hej panowie wymieniam przegub w golfiku 1.9tdi i nie moge go sciagnac tzn wszystko jest odkręcone ale nie moge sciągnać przegub z oski
jest tam jakies zabespieczenie czy coś takiego?
temat ogarniety i przegub wymieniony na inny ale przejechałem 1000km i znów to samo pękł w tym samym miejscu ( jak się kończy gwint) :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 18:09 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 12, 2010 13:33
jest zabezpieczenie , musisz oderzyć w przegub młotkiem , powinien zeskoczyć , jest tam na końcu półośki sprężysty pierścień , bywały tak samo zabezpieczenia zewnętrzne , czyli pierścień segera trzeba zdjąć , jest on widoczny w wewnętrznej stronie przegubu po dokładnym wytarciu ze smaru , ale one są teraz bardzo rzadko stosowane
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pn lip 12, 2010 13:57
no własnie jest tam pierscień i nie moge go sciągnac :grrr:
a z której str musze pierdzielnąć tym młotkiem w przegub?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 12, 2010 14:44
jak zdejmiesz z niego gumę , to uderz młotkiem w rant , tylko najlepszy jest młotek aluminiowy lub coś podłożyc aby nie uszkodzić rantu przegubu , bijesz od strony półośki
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 14:44 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw lip 15, 2010 18:12
panowei od jakiego mk3 moze pasowac przegub do mojego tdi
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » czw lip 15, 2010 22:32
A w którym miejscu Ci pęka ten przegub ?
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lip 16, 2010 12:28
jak się kończy frez a zaczyna gwint
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 16, 2010 13:27
czyli miejsce gdzie jest nakrętka , 30 , tak ? może za słabo dokręcasz , tam ma być bardzo mocno zakręcone
[ Dodano: 16 Lip 2010 13:28 ]
albo masz łożysko w piaście jakieś felerne
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lip 16, 2010 20:31
łozyska poszły sie pierdzielic juz 2wa najdrzsze jakie były :grrr:
dokręcone było na max
dzis zmieniłem cała zwrotnice z przegubem i wstawiłem od mk3 1.8 gt i zobaczymy co sie bedzie działo jak narazie jest oki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
