Jaki olej do 1.4 16V z 98
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt cze 22, 2010 11:54
a powie ktos ile oleju wchodzi do 1.4 16v przy wymianie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 22, 2010 12:27
Tomek gd, ok 3.5l
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt cze 22, 2010 19:49
Qto, dzieki :pub:
suchy1602
Post autor: suchy1602 » czw lip 15, 2010 16:49
Mam pytanie. Ile oleju wchodzi do tego silnika bo dokładnie nie pamiętam? Silnik 1.4 16V 2000r. P.S Mi też łyka olej nieźle:( wczoraj uszczelniłem miskę olejową bo trochę z niej się sączyło. i teraz zobaczę czy będzie tak samo ubywać oleju. Ja natomiast leje Castrol Magnatec 10w40. Proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki
http://vaglublin.pl/viewtopic.php?t=516
domeL
Post autor: domeL » czw lip 15, 2010 17:25
suchy1602 pisze:Mam pytanie. Ile oleju wchodzi do tego silnika bo dokładnie nie pamiętam? Silnik 1.4 16V 2000r. P.S Mi też łyka olej nieźle:( wczoraj uszczelniłem miskę olejową bo trochę z niej się sączyło. i teraz zobaczę czy będzie tak samo ubywać oleju. Ja natomiast leje Castrol Magnatec 10w40. Proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki
wchodzi około 3,5 litra
za zalałem jakieś 3 tyg temu mobil super s 10w40 i jak narazie jest wszystko ok
suchy1602
Post autor: suchy1602 » pt lip 16, 2010 08:04
Dzięki domeL, Mam jeszcze jedno małe pytanie, jak uszczelniłem miskę olejową to zauważyłem lekki wyciek z pod odmy. Czy tam idzie jakaś uszczelka czy coś? Jak ją uszczelnić?
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » pt lip 16, 2010 09:58
Witam... Co do oleju opisze wam moją sytuację otóż posiadam golfa IV 1.4 16V z przebiegiem 265tys. robię nim około 3tys. miesięcznie wyjeżdżając do Niemiec do pracy i na początku lałem olej Castrol 5W40 i brał dosyć tyle oleju około 1L na 2tys przy przebiegu 170tys. gdy osiągnąłem przebieg 250tys. zacząłem lać olej castrol 10W40 i też brał olej więc wyczytałem na internecie że między polskim castrolem a niemieckim jest bardzo duża różnica więc zakupiłem Niemiecki Castrol 10W40 no i tu było moje zaskoczenie od wymiany do wymiany czyli po 10tys. kilometrów wymieniłem olej i ubyło tylko setka oleju. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
