Witam.
Mam mały problem z uciążliwym skrzypieniem dzwi + szyby jak trochę ja opuszczę to wtedy dwa rożne dźwięki sa;/... dają strasznie po uszach, możne to tez być tapicerka??
Odgłos jakby guma ocierała o cos.
Dzięki za pomoc.
Skrzypienie drzwi
wybcio, może tak być że śruby Ci się poluzowały od prowadnic szyby i lata.. hałas niesamowity a uczucie jakby zaraz miała szyba wylecieć
Tapicerka też lubi skrzypieć... ja mam ten problem ale dam trochę silikonu i będzie git
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
Też tak miałem, że podczas jazdy w drzwiach stukało, drgało jak oszalałe.
Zdjąłem tapicerkę, okazało się że dwa "zaciski" na dole były połamane. Wymieniłem na nowe - tapicerka przestała drgać.
Potem ten drut od otwierania drzwi od środka okleiłem taka "gąbką" w formie taśmy.
Po dokręcałem wszystkie śruby od prowadnic.
Od tej chwili sprawa "ucichła".
Tylko raz na jakiś czas muszę po dokręcać śruby, ale to przez polskie drogi i jazda po berlince.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
