Sprecyzowanie usterki przy zawieszeniu.
johny4578
Post autor: johny4578 » wt lip 13, 2010 18:04
Witam. Prosze o pomoc bo jakieś dwa tygonie temu zaczeło cos huczeć w przednim kole. I za nic nie moge sie dosłuchać w którym dokładnie. Pytałem sie paru osób mówią ze to łożysko. Mianowicie jest tak ze przy skręcie w lewo kiedy prawa strona auta jest dociążona zaczyna coś jakby wyć, bardziej terkotać. Przy jeździe prosto tez tak jest ale juz znacznie słabiej. Kiedy skręcam w prawo ten dzwięk znika. Tak na logike to wydawało by sie ze prawa strona jest uszkodzona bo kiedy jest dociążona to na łożysko jest wiekszy nacisk. Ale zdjąłem koła i w po prawej stronie nie ma żadnego luzu i niby wszystko gra a przy lewej koło chodzi we wszystkie strony. Mam jeszcze do tego lekko pekniete tarcze. Może to z lewej łożysko a z prawej przy skrecie tarcza trze o klocek.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lip 13, 2010 18:55
[quote="johny4578"]stronie nie ma żadnego luzu i niby wszystko gra a przy lewej koło chodzi we wszystkie strony.
johny4578, co ty to piszesz ? Uważasz że tak ma byc z tym latającym kołem??? Bo jak zauważyłem bagatelizujesz usterkę koła ,a wracasz do klocków!Które nie mają nic wspólnego z lataniem koła . Po prostu masz wywalone łożysko piasty lub przegub ,półoś zle zabezpieczona . :chytry:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Naparstek
Post autor: Naparstek » wt lip 13, 2010 19:12
johny4578 pisze:Prosze o pomoc bo jakieś dwa tygonie temu zaczeło cos huczeć w przednim kole. I za nic nie moge sie dosłuchać w którym dokładnie. Pytałem sie paru osób mówią ze to łożysko.
Najprościej jest podlewarować samochód i zakręcić wtedy kołem. Jeśli huczy to prawdopodobnie łożyska do wymiany. Z każdym kołem tak proponuję zrobić i wtedy dojdziesz w którym huczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
