Centralny nie otwiera drzwi
Witam, piszę w związku z kłopotem z centralnym zamkiem, mianowicie z pilota nie otwiera żadnych drzwi,a poprzez kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy. Czy ktoś miał podobny problem i może wie co mogło się ewentualnie uszkodzić czy wyrobić?
cały czas pracuje, wyłącza się dopiero po dłuższej chwiliH@lski pisze:co do pilota.. to może bateria siadła w nim(jeśli jest), albo któryś z kabli gdzieś nie łączy..
a z otwieraniem na kluczyk to może jakiś przewód od powietrza, może też coś nie łączy... zajrzyj do bagażnika i osłuchaj czy pompka się wyłącza po chwili czy cały czas pracuje..
- Przemo440
czyli ewidentna nieszczolność w instalacjicały czas pracuje, wyłącza się dopiero po dłuższej chwili
w klamce jest mikrostyk może padł albo nie jest podłączonyDawid9032 pisze:a poprzez kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy
centralka do sprawdzenia oraz połączenie przewodówDawid9032 pisze:piszę w związku z kłopotem z centralnym zamkiem, mianowicie z pilota nie otwiera żadnych drzwi
Ostatnio zmieniony pn lip 12, 2010 23:20 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
