Przerywa połączenia VIAKEN USB KKL @ VAG COM 311.2
ordy
Post autor: ordy » ndz lip 11, 2010 09:24
Witam,
Mam problem z komunikacją VAGa, mianowicie często zrywa się połączenie na Measuring block a czasami się tylko przywiesi na parę sekund. Sample rate wynosi około 2.2 przy odczytach. Problem występuje tylko przy włączonym silniku (wtedy gdy właśnie trzeba sprawdzić różne parametry, zrobić logi w czasie jazdy itp..)
Być może to kwestia ustawień sterownika i programu, poniżej podaję swoje ustawienia - proszę o sugestię od Was.
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 09:25 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 11, 2010 09:45
Czy ustawiałeś prędkość wirtualnego portu COM4 zgodnie z instrukcją w pdf ie?
ordy
Post autor: ordy » ndz lip 11, 2010 12:06
stonefree pisze:Czy ustawiałeś prędkość wirtualnego portu COM4 zgodnie z instrukcją w pdf ie?
Własnie te ustawienia COM4 z drugiej fotki są według instrukcji Viakena w pdf'ie
Zastanawiam się co może być nie tak, może ustawienia VAG-COMu są złe ???
I czy może mieć wpływ na zrywanie połączeń to że światła mijania są włączone podczas pracy silnika ???
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 11, 2010 12:23
MIałem przypadek z interfejsem, na max232 co prawda, który wogóle nie łączył ze sterownikiem kiedy silnik nie pracował, dopiero kiedy alternator ładował i napięcie było większe komunikacja była nawiązana. A jak napięcie podczas pracy silnika?
ordy
Post autor: ordy » ndz lip 11, 2010 21:33
stonefree pisze:A jak napięcie podczas pracy silnika?
Napięcie akumulatora ok. podczas pracy silnika 14,10 Volt. Akumulator dobry, zero problemów z ładowaniem, słabym rozruchem itp...
charison
Post autor: charison » pn lip 12, 2010 11:15
ordy, musisz ustawic Start Baud na "9600"...
Pozdr
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 12, 2010 11:57
wartoś start baud 0 jak dobrze pamiętam jest w Audi jak chcesz sie połączyć z ABS em
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
charison
Post autor: charison » pn lip 12, 2010 12:00
bieniek1984 pisze:wartoś start baud 0 jak dobrze pamiętam jest w Audi jak chcesz sie połączyć z ABS em
Ja mam u siebie tak i śmigam po wszystkim.
Miałem problemy kiedyś z podłączeniem się ale odłączenie klem pomogło :P
ordy, spróbuj tak jak napisałem 9600...
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn lip 12, 2010 12:03
charison, dobrze mówisz kolego ja passata 1Z normalnie przy 9600 sprawdzałem i chodziło:)
jest wsk 125
ordy
Post autor: ordy » pn lip 12, 2010 18:17
Start baud dałem na 9600 i trochę lepiej było - ale też zerwało przy włączeniu dmuchawy chłodnicy :( podczas pracy silnika.
Próbowałem też:
odbiór (bajty) 4096
transmisja (bajty) 4096
czas opóźnienia (msek) 7
i dalej to samo, zrywa po pewnym czasie, ale zauważyłem że nie zawsze jest zerwana komunikacja ze sterownikiem tylko wartości z Measuring Blocks przestają być monitorowane/rejestrowane (albo pojawia się wskaźnik myszy z klepsydrą albo zamiast wartości monitorowanych pojawia się not available bla bla ...)
stonefree
Post autor: stonefree » pn lip 12, 2010 22:31
Moim zdaniem wada interfejsu, próbowałbym to reklamować u Viakena. Uważam tak, ponieważ miałem podobny przypadek , co prawda z samoróbką na RS232 i na układzie MAX, natomiast przy inym kabelku w tym samym aucie, na tym samym lapku i te same programy zawsze działały prawidłowo. Póki co, okazuje sie że do aut do 2000 roku najprostszy interfejs na port COM sprawuje się bezproblemowo. Diagnozowałem nawet 1Z z 92 roku (z przepływomierzem klapkowym) i hulało. Jak by ktoś potrzebował schematu, to mam.
charison
Post autor: charison » pn lip 12, 2010 23:30
Zgadzam się.. Ewentualnie żeby upewnić się że to wina kabla.. Niech jakiś znajomy pożyczy Ci kabel i podłącz na swoim lapie... Jeżeli będzie chodziło to znaczy że masz wadliwy :chytry:
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt lip 13, 2010 10:30
charison, też mi sie tak wydaje że jakiś lipny kabel jest. Ja passata b4 z 95 na ori ustawieniach diagnozowałem i chodziło wszystko ok. SB na 9600 i grało
tu jest instalacja jaka ja robiłem https://www.obd2.pl/download/Instalacja ... %20USB.pdf powinno działać jak tak zrobisz.
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 10:39 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 2 razy.
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
