Szarpie przy szybkiej jeżdzie
WITAM
Tak jak w temacie nieraz szarpie przy 100 i wyższej prędkości są 2, 3 szarpnięcia i dalej jest normalnie i tak jest nie zawsze ale dosyć często może ktoś wie co jest przyczyną ojciec też coś takiego miał ale u niego pomogła wymiana filtra paliwa ja zmieniłem ale nadal jest to samo
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
U mnie pomogla wymiana tego bialego plastiku ("element" przelewowy) co laczy dwa przewody i jest nalozony na filtr paliwa. Ten element ma oring (uszczelke) i z czasem ona nawala a wtedy ciagnie wezami powietrze.. (kosztuje grosze). Zrob test, na rozgrzanym silniku. Zatrzymaj sie i na jalowym biegu przygazuj go na maxa. Zobacz czy bedzie sie dlawil. Jesli tak to ten element out. U ciebie moze byc tez winny nastawnik na pompie wtryskowej. Spotykana czesto dolegliwosc.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- ziolo115
no więc tak >>>> pytania .. Masz zmienione swiece i przewody wys napięcia?? jak nie to zrob to.. potem pomysl nad przeczyszczeniem ukladu wtryskowego... (sa taklie preparaty dolewane do paliwa) jak nie to myslimy dalej.... ale spróbuj sharakteryzowac dokladniej to szarpanie... czy jest ono ewidentnie wygladajace na braki w dostawie paliwa??
Gitner
- VW Baron
To diesel.. swiece sluza tylko do odpalania, nie maja wplywu na jazde przy 120km/hziolo115 pisze:no więc tak >>>> pytania .. Masz zmienione swiece i przewody wys napięcia??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
A czy może masz tak jak ja że wczoraj jadąc i wciskając gaz na max samochód nie zareagował a nawet zwolnił i usłyszałem gdzieś pod spodem jakieś uderzenia, nie wiem co to było.Przy max naciśnieciu na gaz powtarzało sie to przestraszyłem sie ze nawali na trasie i musialem dowlec sie małą predkością do domu.Odgłos dochodził spod podwozia brzmial jakby mi coś pod koła wpadło.Na małym gazie auto jechało dobrze i nie było problemów.Ahawczesniej mialem tak że jak nacisnołem troche gaz to zbierał sie a jak nacisnołem na maxa to nie reagował przez kilka sekund i dopiero zaczynał sie rozkrecać.Najlepiej przyspieszal po nacisnieciu niepełnego pedału gazu. Silnik 1,8 AAM benzynka i gas, golf 3.Czy to moze byc wina kopułki i palca rozdzielacza.
Jeśli ktoś może pomóc zidentyfikować usterke prosze o pomoc.
Dziekuje i pozdrawiam
Gitner
- VW Baron
Kolego nie porownuj swego problemu do usterki w TDI bo to niestety dwie rozne bajki...festa pisze:A czy może masz tak jak ja że wczoraj ... Silnik 1,8 AAM benzynka i gas, golf 3.Czy to moze byc wina kopułki i palca rozdzielacza.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner pisze:Kolego nie porownuj swego problemu do usterki w TDI bo to niestety dwie rozne bajki...festa pisze:A czy może masz tak jak ja że wczoraj ... Silnik 1,8 AAM benzynka i gas, golf 3.Czy to moze byc wina kopułki i palca rozdzielacza.
Pozdro
Gitner
Może i racja ale ja dalej szukam odpowiedzi na to co to było i musze rozważyć każdą opcje. Kupiłem dziś palec i kopółke i będe testował czy lepiej ciagnie i nie szarpie.
Pozdrówka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
