Po dobie rozładowuje akumulator
Witam,
Piszę do was z prośbą o pomoc, ponieważ jestem już bezsilny i może dzięki wam dojdę, co trapi mój samochód.
Najpierw wyjaśnię, co zrobiłem zanim pojawił się kolejny problem, o który proszę was o pomoc.
Miałem problem z Klimatyzacją a mianowicie nie załączał się kompresor po weryfikacji doszedłem, że nie załącza się z tego względu, iż sterownik wentylatorów jest uszkodzony (1J0919506H). Wymieniłem, więc taki sterownik na identyczny tyle, że zamiennik, ale nowy pochodzący również z Niemiec. Wszystko ładnie działa, gdy włącza się różne ustawienia na climatronic wszystko działa jak należy, kompresor załącza się, wentylatory również.
Przechodząc do sedna chodzi o to, że po pozostawieniu auta na noc i przychodząc na drugi dzień okazuje się, że akumulator jest rozładowany i samochód nawet nie odpali (licznik się zeruje, diody gasną).
Akumulator mam firmy Centra Futura CA530 (53Ah) i mam go od 1,5 roku. Po pierwszym takim rozładowaniu stwierdziłem ok może już był słaby, ale po tym akumulator również ładowałem przez 10 godzin. Na drugi dzień identyczna sytuacja. Wkurzyłem się i zamontowałem oryginalny, ale uszkodzony sterownik z powrotem i akumulatora nie rozładowało tyle, że on jest uszkodzony, więc może problem jest już poza sterownikiem...
Proszę was o pomoc może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem i podzieli się spostrzeżeniami oraz uwagami a co ważniejsze pomoże mi rozwiązać ten problem, który już jest dla mnie dość wkurzający.
Dodam jeszcze, że ten nowy sterownik, który zakupiłem za pierwszym razem reklamowałem i wymienili mi na nowy, ale sytuacja dalej taka sama.
Dokładnie ze starym sterownikiem wentylatorów jest wszystko w porządku, postoi noc, dwa dni pod domem i nadal trzyma akumulator.FIRERS pisze:czyli zamontowales stary akmulator i stary uszkodzony sterownik i nie rozladowuje???
Jedynie po zamontowaniu nowego sterownika wentylatorów po nocy już nie można odpalić auta. Zastanawiam się czy to jest winna zwarcia gdzieś dalej już po sterowniku wentylatorów na jakiś kablach... chodź nie widać przecięć, jakiś przepalonych kabli...
OK, jutro wykonam zdjęcie tego zamiennika i tutaj umieszczę.FIRERS pisze:dolacz foto tego sterownika. jesli to zaminnik to moze byc i jego wina.. zrob tez foto kostki podlaczonej do niegoniestety nie mam schematu tego ukladu
[ Dodano: 12 Lip 2010 18:37 ]
Na razie mam tylko zdjęcie sterownika:FIRERS pisze:dolacz foto tego sterownika. jesli to zaminnik to moze byc i jego wina.. zrob tez foto kostki podlaczonej do niegoniestety nie mam schematu tego ukladu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
