Spryskiwacze reflektorów -PROBLEM
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pn cze 28, 2010 13:43
depo, pompkę od spryskiwaczy reflektorów, masz od razu za lampą przy zbiorniku, natomiast pompka do spryskiwania szyb nie jest widoczna od góry - przynajmniej u mnie jej nie widać dobrze - może jakiś kawałek. Hehe ale zakręciłem...
WKS Śląsk Wrocław
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt lip 06, 2010 20:31
Ja mam pytanie odnośnie bezpiecznika od spryskiwaczy świateł. Jest on na 33 miejscu w tablicy bezpieczników z boku w desce rozdzielczej. Ale ja znalazłem jeszcze jeden-obok przekaźnika spryskiwaczy lamp w skrzynce przekaźników pod deską rozdzielczą.
"Znikły mi spryski lamp" i po kolei, doszedłem do tego, że to właśnie ten drugi nigdzie nie opisany bezpiecznik jest przyczyną. Jest to bezpiecznik tzw. termiczny, ja go zastąpiłem zwykłym o takim samym amperażu ( 30 A ), ale chciałem sie zapytać, czy ktos wie, czym sie różni ten termiczny od zwykłego i czy można je stosować zamiennie ??? Obrazek
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lip 06, 2010 22:18
Bezpiecznik termiczny to tzw. termik.
Nie wiem czy Kolega mieszka w domku prywatnym i czy ma hydrofor. Jest tam znane, proste zabezpieczenie: jeśli silnik elektryczny pompy w domu pracuje zbyt długo (nieszczelność, pęknięta gdzieś rura itp) termik wyłącza silnik z uwagi na przegrzanie przez za duży lub za długo trwający pobór prądu. I teraz: po ostygnięciu, sam włącza ponownie obwód.
Bezpiecznik zwykły, po przekroczeniu prądu nominalnego - pali się i już nigdy nic nie włączy - jest do wyrzucenia.
Gorzej też zabezpiecza obwód, nie pilnuje tak precyzyjnie przekroczenia czasu pracy obwodu zabezpieczanego.
Sumując: można ale w ostateczności.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lip 07, 2010 19:09
Tak to też sobie wytłumaczyłem, ale....
Po co tam jest termik ? Do pompki spryskiwaczy szyby jest tylko zwykły bezpiecznik, a tutaj zwykły pod nr 33 i jeszcze ten termiczny ? :blush:
Sprzedam:
