Gdzie jest sonda lambda
ventus90
Post autor: ventus90 » śr lip 07, 2010 08:11
Witam mam takie pytanie mam golfa 3 i powiedzcie mi gdzie znajduje sie (w którym miejscu jest sonda lambda) jak by ktos miał fotke albo opisał gdzie ona jest bo niewiem czy moze nie jest zepsuta moj golf pali 10-11 l benzyny na 100km i niewiem czy wszystko jest z nia w pożądku mam silnik 1.8 ADZ 90km. I jeszcze jedno czy u was tez jest taki niedokładny wskaznik paliwa bo niekiedy jade paliwa schodzi 2 kreski i za jakies 10 km stan powraca tak jak było 10 km wczesniej prosze o odpowiedz. Aha dodam ze to spalanie po miescie
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lip 07, 2010 08:31
Spalanie raczej normalne. Jak jezdzisz? emeryt "drajff":D czy butujesz go troszeczke?
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » śr lip 07, 2010 08:55
Niesprawna sonda lambda powoduje przekroczenia dopuszczalnej wartości emisji spalin. Innymi negatywnymi skutkami niesprawności sondy lambda jest znaczny wzrost zużycia paliwa sięgający nawet 50 procent oraz obniżenie mocy silnika
i dławienie sie
Sonda wkręcona jest w tłumik, bez kanału jej nie zobaczysz wychodzą od nie j 4 kable odłącz wtyczkie i zobacz jaka jest różnica. Wrażeniami podziel się na forum w tym poście
ps. napisz jeszcze czy falują ci obroty itp czy coś się dzieje
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 09:03 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 07, 2010 09:15
ThcPiotr pisze:
:bajer:
[ Dodano: 07 Lip 2010 09:15 ]
raczej w katalizator lub kolektor wydechowy
ventus90
Post autor: ventus90 » śr lip 07, 2010 09:31
Jezdze raczej łagodnie ale czasem zdazy sie musnąć. A obroty nie faluja sa normalne a powiedzcie mi co soadzicie o tym skazniku paliwa ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 09:45
ventus90 pisze:moj golf pali 10-11 l benzyny na 100km
ventus90 pisze:1.8 ADZ 90km
ventus90 pisze:spalanie po miescie
No cóż, spalanie jakieś wysokie nie jest. Jakbyś miał kilkanaście to można by się zastanawiać nad powodem. Chyba, że jeździsz naprawdę ekonomicznie.
Jeśli chcesz mieć pewność jedź na diagnostykę sondy.
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 09:47 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » śr lip 07, 2010 09:55
na pewno nie w korektor jak już to w kata
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 07, 2010 10:19
ThcPiotr pisze:na pewno nie w korektor jak już to w kata
w korektor na 100% nie
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » śr lip 07, 2010 10:31
a co ja napisałem ?
po co ten spam
wjedź na kanał i na samym początku wydechu od przodu będzie gdzieś, na pewno ja zobaczyć ale nie radze wymieniać jak nie jesteś pewny najpierw na diagnostykę
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 07, 2010 10:33
ThcPiotr, warto się dowiedzieć co to jest korektor a potem pisać,bo kołomyja wychodzi
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 07, 2010 10:43
ThcPiotr, norek111, jak już to kolektor...
EOT
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 07, 2010 10:52
jhosef, ja rozróżniam kolektor wydechowy od korektora siły hamowania
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 10:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
ventus90
Post autor: ventus90 » śr lip 07, 2010 16:05
A jak z tym wskaznikiem paliwa wy tez tak macie ?
fasolisko
Post autor: fasolisko » śr lip 07, 2010 18:19
Kolego, mam ten sam silnik 1.8 ADZ i spalanie 10 - 11 to raczej norma. Ja robie krótkie trasy dom - praca - dom + miasto i 10L/100km to norma. Na trasie jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Sonda wkręcona jest w kolektor wydechowy
Co do wskaźnika paliwa to nie zwróciłem uwagi na dokładność wskazania choć czasem wydaje mi się, że faktycznie wskazówka czasem lata jak chce.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
