Czujnik temperatury
Czujnik temperatury
Witam ma pytanie odnosnie czujnika temperatury cieczy
Otoz chcialbym wiedziec czy jest taki czujnik - czerwony, czteropinowy, okragly ? Nigdzie takiego nie moge znalezdz ? ani w sklepie motoryzacyjnym ani w internecie ... stad moje pytanie ... poniewaz u mnie jest taki. I jeszcze jedno pytanko - W jaki sposob wymontowac czujnik ? wykreca sie go jakos czy jak ? POMOCY !
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 18:41 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzieki za tą fotoporade
... Po rozmowie z pewnymi osobami ... to moj mozg kreci sie jak alufelgi .... w tych amerykanskich wozach
... Bo juz nie wiem ... na forum mowia ze CZUJNIK ktory zalacza wentylatory przy chlodnicy znajduje sie tutaj gdzie teraz pokazal kolega "Qto" ... A jak byłem w sklepie i poprosilem o czujnik, który wlacza wentylator ... pokazuje mi taki z gwintem ktory znajduje sie w chlodnicy ... I w tym momencie jest zaklopotany ... I zarazem zdenerwowany ... Jak to jest ?
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 18:01 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 5 razy.
animag18
Qto, pokazal ci ten czujnik ktory musisz wymienic.dodaje link z allegro z owymi czujnikami.
http://allegro.pl/item1103576160_czujni ... da_vw.html
To na pewno bedzie ten ? Jezeli tak "to jestem juz w domu"
z gory wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 19:15 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogromne dzieki za ta wypowiedz teraz rozjasnilo mi to wiele
Wisze Ci browara
To w takim razie jaki czujnik powoduje ze zostaja wlaczone wentylatory przy chlodnicy ? Bo takiego potrzebuje
Bo wentylatory nie wlaczaja sie ... a jest lato ... A ja nie moge jezdzic swoim GOLFEM
I gdzie on sie znajduje ? TO JEST NAJWAZNIEJSZA INFORMACJA !
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 16:58 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 2 razy.
tak ... tylko gdzie on sie znajduje ? w ktorym miejscu w chlodnicy ?kiss pisze:czujnik w chlodnicy
prosze pomozcie
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 19:16 przez Buyashaka, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolego Buyashaka..... NIE SŁUCHAJ GŁUPOT!!!!!!! przerabiałem ten sam przypadek z tydzień temu. Otóż winę za nie włączanie się wentylatorów ponosi sterownik wentylatorów tzn taka puszka z przekaźnikami na 2 kostki i znajduje się ona przy chłodnicy pod aku (dość droga). Rozebrałem ją przeczyściłem styki( zwory) przekaźników i się załączają (na95% to). pierwsze sprawź czy na krótko ci wentylatory chodzą na obydwóch prędkościach. Ja czujniki też wymieniłem potem okazało się że nie potrzebnie. Pozdrawiam
animag18
czujnik jest na dole pod akumulatorem o ile dobrze pamietam
tu masz fotke
http://allegro.pl/item1082737034_czujni ... d_06r.html
tu masz fotke
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
