Olej gdzies znika 1.6SR AKL
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn lip 05, 2010 15:53
Witam. Przy 172 tys. wymianialem olej Carlube 10W40, teraz mam 179tys. i juz dolalem litr oleju (łącznie dolewki). Na moj rozum to sporo za duzo tego oleju. Mam LPG. Nie widac zadnego wycieku ani kopcenia z wydechu. Na noc zostawilem auto na rozlozonym kartonie i karton suchutki. Co moze byc? Moze czas zmienic olej na mineralny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 05, 2010 15:55
litr na 7tyś to nie ma tragedii
ManieKK pisze:Moze czas zmienic olej na mineralny?
to jeszcze nie ten czas ;]
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn lip 05, 2010 16:29
Ale co to moze byc? Uszczelniacze czy co? Jaki olej lac najlepiej? Kiedy sie zmiania na mineralny?
esiu100
Post autor: esiu100 » pn lip 05, 2010 18:29
kolego mineralny sie leje wtedy gdy spala ci powiedzmy z 1 litr na 1000-2000 :)) a co do oleju to zdejmij rurę która łączy wtrysk z obudową filtra powietrza czy jest sucha, podnieś też sam filtr powietrza i zobacz czy na dnie nie ma oleju :) a co do uszczelniaczy to przez nie troszeczke więcej brał by oleju :)
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 18:31 przez esiu100, łącznie zmieniany 1 raz.
michal.bdg
Post autor: michal.bdg » pn lip 05, 2010 22:33
Witaj kolego ja mam motor 1,6 16V dolewam 300 setki na tysiąc więc od wymiany do wymiany wypija jakieś 3, 3,5 litra. Na zewnątrz zero objawów silnik suchy, nie dymi. Pewnie przepala na uszczelnieniach zaworów. Zmiana oleju nic nie daje zmieniłem na 10W40 i brał tak samo więc wróciłem ponownie na 5W30. silnik kreci się max. do 3,5 - 4 tyś. więc ten lekko-bieżny olej mu nie szkodzi. Praca silników 16V jest bezpośrednio związana z gęstością oleju, więc mineral moze tylko zaszkodzić (brak prawidłowego smarowania, luzy zaworowe ustawiają się hydraulicznie a nie na płytkę)
ManieKK
Post autor: ManieKK » sob lip 10, 2010 15:17
Ale moj silnik to 8V nie 16V. Na 630km jakies 100-150ml mi wzial teraz. Pali oleju jak smok. Do tej pory bylo dobrze. Jakies 1,5litra na 10000. Duzo. Co moge zrobic? Lac mineralny?
[ Dodano: 10 Lip 2010 15:40 ]
Po tych 630km ubylo mi jakies 2milimetry na bagnecie. Z LPG wiecej oleju bierze silnik?
psilos1
Post autor: psilos1 » sob lip 10, 2010 19:03
Witam wszystkich użytkowników forum .W moim Golfiku (1.6 sr) znikało jakieś 1.5 litra oleju (castrol magnatec) na 10000 km. Za radą mechanika zmieniłem na motul 15 w 50 300v competition- teraz bierze jakieś 200 ml .Zrobiłem na nim jakieś 7500 km i jeszcze nie dolewałem!! :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
