Spreżarka Climatronic nie odpowiada
Witam mam taki problem że woóle nie włącza mi sie sprężarka klimy, gdy włącze zapłon to zaczyna mrugac wyswietlacz i gdy chce włączyc klime wogóle nie reaguje.... Po samodiagnozie pokazało mi błąd 510 i tylko ten wyskakuje, po vagu wyskoczył mi błąd czujnika zasyanego powietrza wymieniłem go i dalej nic dalej takie same objawy, gdy wchodze na diagnoze (temp. w dół, nawiew w dół i ekon) to pokazuje mi na kanale 8 -53 stopnie, czy to może byc przyczyną? bo rozebrałem pół auta i dalej nie wiem co go boli... Proszę o pomoc
dobra jest niby czujnik ten g191 tylko gdzie on jest? przeszukałem cały climatronic i go nie widze.... chyba nie trzeba sciągac całej tapicerki? i jak ten czujnik siadł to może byc to przyczyna mrugania wyświetlacza?
[ Dodano: 04 Lip 2010 11:22 ]
POtrafi mi ktoś powiedziec mniej więcej gdzie znajduje się ten czujnik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
