tłumik
Alessiogti
tłumik
Post autor: Alessiogti » czw lip 01, 2010 02:07
siema mam taki problem iż rozwaliłem swój fabryczny tłumik i kopiłem używany basowy i teraz golfik kreci się do 4 tys i 140 no raz 150 ledwo co poszedł a na fabrycznym było ok co się może dziać? strumienica pomoże coś czy nic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 01, 2010 06:35
Które czesci tłumika były rozwalone i jak się ma do tego uszkodzenia sonda , jest na miejscu? Niema dziury w wydechu z przodu, przed sondą? Musisz tez napisać w temacie oznaczenie literowe silnika (np 2E, ADY, AGG)
Alessiogti
Post autor: Alessiogti » czw lip 01, 2010 20:57
silnik to 2E 2.0 a uszkodzeniu uległa rura łącząca tłumik końcowy ze środkowym. Znajomy mi polecił żeby otworzyć tłumik i go wybebeszysz co o tym myślicie? Z tego co sie orientuje bo krótki czas nim jeżdze to sondy nie ma w nim jest wywalona a dziury nie ma tylko ta rurka miedzy tym a tym jest rozwalona
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 20:59 przez Alessiogti, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 01, 2010 21:00
Alessiogti pisze:Znajomy mi polecił żeby otworzyć tłumik i go wybebeszysz co o tym myślicie?
pomysła do :ass: , nic nie polepszysz a wrecz zaszkodzisz
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 01, 2010 21:31
Alessiogti pisze:silnik to 2E 2.0 a uszkodzeniu uległa rura łącząca tłumik końcowy ze środkowym. Znajomy mi polecił żeby otworzyć tłumik i go wybebeszysz co o tym myślicie? Z tego co sie orientuje bo krótki czas nim jeżdze to sondy nie ma w nim jest wywalona a dziury nie ma tylko ta rurka miedzy tym a tym jest rozwalona
Doprowadź wszystko do ładu, zamontuj sondę lambda aby ECU nie chodził w trybie awaryjnym bo tak to wróżenie z fusów trochę jest.
Alessiogti
Post autor: Alessiogti » pt lip 02, 2010 19:35
tylko ze ten tłumik jest używany miesiąc czas w vr6 i tez był taki problem tylko że tak kręciło do 6 tyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
