co stuka w silniku??-filmik, poratujcie
orson06
Post autor: orson06 » sob cze 26, 2010 16:05
dzis sluchalem na kanale i wciaz nie wiem. jak slucham z gory to jakby wlasnie szklanki ale jak sluchalem pod autem to bardziej dół silnika. zauwazylem jeszcze jedno- jak rano (gdy slychac mocniej) przyspieszam do 2500 obrotow to slychac te stuki w aucie gdzie czestotliwosc zwieksza sie wraz z obrotami ale gdy np nie przyspieszam tylko utrzymuje obroty na jednej wartosci np 1700 to stuku nie slychac. co to moze byc w takim razie??
Duber
Post autor: Duber » sob cze 26, 2010 16:10
orson06, jedz do dobrego mechanika,jak chcesz sie jeszcze bardziej zdenerwowac zdejmij rure czy oslone od filtra powietrza przy silniku i tam posluchaj
orson06
Post autor: orson06 » sob cze 26, 2010 16:15
Duber, a znasz moze jakiegos dobrego z Gorzowa bo widze ze z lubuskiego jestes :bajer:
Duber
Post autor: Duber » sob cze 26, 2010 16:17
orson06, z gorzowa nie ale ze świebodzina tak,jak bys chcial w swiebodzinie robic pisz pw dam namiar,lub pisz w grupie lubuskiej
orson06
Post autor: orson06 » sob cze 26, 2010 16:33
dobra. ja jeszcze przejrze gorzowski rynek i jak cos dam znac
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz cze 27, 2010 00:47
zainwestuj w stetoskop dla mechanikow i posluchaj po silniku , najtanszy sposob zeby niepotrzebnie silnika nierozbierac tam gdzie nie trzeba
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 27, 2010 11:47
czyli drewniany kolek ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
